toppakning som er gåen?
trenger ikke ble dyrt å bytte topp pakning om du gjør det meste selv :) alle klarer å skru av å levere inn å skru på igjen :) tar bare litt tid..
Lykke til å håper det ikke er så gale :)
GiljeN
  • Svar 56
  • Visninger 5.7k
er det trykk i kjølevannet, altså er det motstand i slangene og sirkulasjon i vannet?
ta et bilde av peilepinnen, litt skum på den kan komme av mange korte kjøreturer
så på peilepinnen idag og da var det ikke noe hvitt skum.
mn fikk høre idag at det skulle merkes på lukt fra eksosen når motoren var blitt varm. var og hentet bilen hjem idag(sto til en komis) og luktet da og da luktet alt fint, mn det var en helt annen lukt da jeg kom hjem.
og en kamerat av meg så på motoren og sa at det var ingen synlige lekasjer på motoren.
mn skal få en time til BMW å få tatt en sjekk på motoren.
prøv denne da :
du har luft i systemet ( du har ikke luftet den skikkelig ), p.g.a kulden og evt. motoroppvarming så dannes det fuktighet i motoren som forårsaker skummet som du la merke til. :wink:
At en termostat henger seg i lukket stilling, det er nå ikke helt vanlig. Og den ville ikke skvettet opp heller (temp nålen). Prøv å luft kjølesystemet, som nevnt tidligere. Må legge til en ting, når det er vinter så kommer det stadig opp toppakningshavari spørsmål. Det er ikke alltid toppakning, når noe er galt. : ) Men det er jo på mote at den er gåen, på vinteren, hehe
takk for svar alle sammen. :D
skal prøve å lufte systemet å se om det hjelper.
er det bare og sette bilen i en bratt oppåverbakke å presse på slangene??
Bare start opp bilen, og skru opp lufteskruen på radiatoren, la den stå åpen til det kun pipler ut vann av den, da skrur du igjen :)
Sitter denne lufteskruen ved siden av radiatorlokket? Og er det en slik lufting noe alle bør gjøre av og til, for å få ut evnt luft?
Den sitter ved siden av radiatorlokket ja :)
Om du merker at du får dårlig varme i varmeapparatet eller at temperaturnålen beveger seg litt for mye mot det røde, så skal det luftes.
Utenom dette skal det egentlig ikke være nødvendig med lufting av anlegget :)
