Nybegynnerspm e39
Jeg vil gjerne ha litt mere info om rest-funksjonen :)
Tenning av, og trykk inn knappen, stemmer det?
Edit: Finnes det forresten noen E39-tråd med sånne tips og triks? Ellers bør jo den absolutt settes igang!
  • Svar 39
  • Visninger 2.5k
Kontroll på rest-funksjonen på klimaanlegget? Har et inntrykk av at det er mange som sliter med denne når bilen er ny...
Ja hvor mye strøm er det denne funksjonen bruker? Kan batteriet bli tappet??
Mener jeg leste et sted at det kun var anbefalt å bruke den hvis du skulle kjøre en minst en halvtime etterpå. Selv har jeg brukt den og bare kjørt korte turer. Det er jo bare en vifte som går, så den trekker vel ikke så veldig mye....
Stopper den av seg selv eller må man slå den av selv?
Aldri hatt startproblemer etter å ha brukt restvarmefunksjonen ihvertfall.
Tror at det kan stemme at det tar 15 min. før den slår seg av.
Hjelper også på dugg hvis det sitter noen igjen i bilen!
Den fuker vel kun når det er under 8 grader ute, og stopper vel av seg selv når det ikke er noe mer varme å gi, så 10-15 min.
kjenner ikke den på temp på kjøleveska å når det it er mer å hente så stopper den?
Sånne små ting som jeg har merket på BMW i forhold til andre biler, På automat så går ikke rygge lyset på når du bare tar spaken forbi revers, noe som er irriterende på andre biler, at vindusvisker på bakruten begynner å gå konstant når du setter bilen i revers, Downlights i taket er kult, la liksom ikke merke til hvor mye de lyste opp midkonsollen før jeg holdt hånden foran de.
Det er jo og litt kult at man kan sette på parkeringslysene på bare ene siden om gangen. Husker første gangene vi hadde bmw i familien. Så var det en som slo på lysene på ene siden, og det var ingen som skjønte hva som skjedde...
tror dette er ganske vanlig,hadde en 69 opel rekord,var slik på den også
