topp- pakning bytte på m50
Hei har en m50b25 som jeg mistenker har gåen topp-pakning siden hvit eksos å synkende kjøleveskestand.
motoren går fint ikke noe ujevnheter på tomgang eller når den kjøres.
varmeaparate i bilen funker jævelig dårlig å
noen som kan si om det er topp/topp-pakning eller noe anet
å eventuelt hva vil det koste å bytte topp-pakning på verksted
Toppakningsbytte liger vel på 20 lapper.
Prøv å luft systemet først. Ryker gjør det av alle biler på vinteren. Hvis du hvitlegger hele boligfeltet ved kjøring, så er det noe annet.
20 lapper.. hehe jaja.. noen som har en oversikt på å gjøre det selv?
nei detter er en stund siden altså hvit røyk når det var 10-15+ ute samme om den er kald eller varm har fylt på kjøleveske å lufta
nb ikke noe i olja den er fin..
Tror toppakningen din er fin.
Søk etter tekniske linker her på forumet. Så finner du bentley manual . Den kan du bruke mtp om man skal bytte toppakning selv. Låseverktøy for kammer og veiv er PÅKREVEt.
: ) hehe
