Paulus E30 S54 Turbo Black Stealth Edition :)
disse felgene var med på bilen når jeg kjøpte den, disse skal jeg ha som banejul/hærjejul :)
15" mim felger
før sandblåsing
ferdig sandblåst med veldig fin sand
pulver lakkert på tecnolakk i trondheim
takk til tecknolakk
siden jeg skal ha fuelcell å påfyling i bagasjerommet, så ble det unødvendig med tanklokk.
kappet ut ei 2mm plate, brukte tanklokket som mal.
passet perfekt
punket fast
helsveiset og slipt ned
sparklet og slipt ned
ble ganske bra, lakkereren får ta siste finpuss om det skulle være nødvendig.
kappet ut batteri plata og sveiset denne igjen, planen er å plasere wastegaten der!
rundt traversen var det svensk chrom og krokan is, så dette ble kappet ut og sveist inn ny plate.
limte fast hjulbrønn plata, turboen er der for vekten sin del slik at det blir tett rundt limet og plata. vet dette ikke ser så fint ut, men etter planen så blir ikke dette synlig!
fikk ut ledningsnettet etter mye banning! jeg hater ledninger og alt som har med strøm og gjøre, men her skal det være meg en glede å legge opp alt nytt!!! kjennes litt unødvendig å ta det pent ut og bruke mange timer på dette, men men..
Ser lovende ut dette!
Snakket forresten med bjørnstad bil tidligere idag, dem hadde mulighet å mappe min m20b25turbo, men er litt skeptisk.
Du som skal kjøre e85, kan dem mappe det på bjørnstad da??
har snakket med de tidligere, det var ikke noe problem å mappe e85! de gutta kjører jo race fuel, så e85 er jo på en måte race fuel for den vanlige mannen i gata som ikke betaler 30kr litern :wink:
har begynte å lage meg nye plater i dashbordet
øverste rad kommer det vipp brytere til tenning,strøm til bensinpumpene,lys og start knapp.
platen i midten blir det instrument av alle slag
(turbotrykk,eksotemp,oljetrykk,bredbåndlamda osv)
nederste rad blir det sikringer,reele og div brytere
vet ikke helt om jeg skal flokke dette,slipe det eller lakkere det!?
noen forslag eller synspunkter :?:
  • 3 weeks later...
midtkonsollen ferdig!
dreide meg noen hylser som får målerne til å komme ut mere og vinklet 22grader mot føreren slik at det er lettere å holde et øye med dem fra fører posisjon!
ignition-fuel1-fuel2-fan-engine start
diverse målere og nytt sikringpanel nederst
platene er trekt opp i 1 lag carbon for syns skyld :)
holder på å sveise inn selefester, 3" selene vil bli korekt surret rundt.
vil dette "ta" eller redde liv?
korsryggstøtte, ble anbefalt dette av en dragracing kar som er teknisk sjef for trondheim open! nevte til han at jeg ville ha ting godkjent slik at jeg kunne teste denne på stripa om jeg følte for det!
problemet er at jeg ikke husker mål/tykelse og regelverket for dette.
skum leste igjenom div regler jeg fant på nettet angående bur og div, men fant ikke noe...jeg får motorsportboka om 2 uker men vil jo gjøre meg ferdig med dette før jeg plukker ut stolene og begynner med noe annet.... noen innspill?
