Det smalt under bilen, ingen gir fungerer :S (e46 320i 99`)
trek2
Hei
Skulle heim fra jobb, startet bilen, rygget og kjørte i 1. gir bort til krysset eg skulle ut i.
Da det blei ledigt og eg skulle løyse bilen i 1. gir og begynte å ta ut clutchen og fekk kjørt litt ut i vegen, so smalt det ganske høgt under bilen, akkurat som om eg hadde kjørt over nokke stein som låg under bilen og skrapte...
Lyden varte bare i eit halvt sekund elns, og so når eg skulle prøve å ta ut og inn igjen 1. gir, så var det jo ingen respons... Motoren gjekk fortsatt fint.
Kan det være akslingen mon tro? Gir? Dyrt?
Thomas. :)
  • Svar 32
Legg deg ned og se om mellomaksling går rundt når du kjører den i gir. Går den rundt er diffen gåen. Går den ikke rundt må du sjekke som nevnt hardy skive som står mellom mollomaksel og girkasse, den er gummi. Ser dette helt ut er det nok klutsj eller noe i kassa som er def. Uansett i det tilfelle må kassa ned. Lykke til
Oida...
Fekk ikkje sjekket om akselen gjekk rundt eller noe i dag, men verkstedet ser på det i morgen, så får svaret da.
Takk 8)
.. IKKE GJØR DETTE ! LIVSFARLIG ! :shock:
Hvorfor?
Skjønte ikke helt den der...livsfarlig?? Hva mener du?
Trenger ikke ta ned kassa med mindre det er clutch eller gir, går fint å bytte hardyskive uten. Får håpe det er den, det er det enkleste:)
Les en gang til litt mer nøye :D
Joe fan driver du med? Full ?
han kan jo ikke legge seg ned ved siden av bilen i gir !
Man jekker jo såklart opp bakakselen :roll:
