lagrinn Skrevet Februar 12, 2009 Share Skrevet Februar 12, 2009 Hei hei. Som topic sier, hvor i bagasjen er det greit og hente remot signalet til forsterkeren ifra, har prøvd ifra baklyset, det fungerte når jeg sto med tenningen på, men ikke når jeg startet bilen. Alle ideer er velkommene, utenom og legge ifra spilleren og bak, ettersom jeg må demontere halve bilen får og få skjult ledningene hundre prosent. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hansh Skrevet Februar 12, 2009 Share Skrevet Februar 12, 2009 Jeg har koblet det på baklyset nå og det fungerer helt fint! Men skal koble det til antenneforsterkeren så snart jeg gidder slik at alt går av når jeg slår av anlegget. Ligger i C-stolpen på sedan, men vet ikke med cab. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nøstbakken Skrevet Februar 12, 2009 Share Skrevet Februar 12, 2009 Jeg har koblet det på baklyset nå og det fungerer helt fint!Men skal koble det til antenneforsterkeren så snart jeg gidder slik at alt går av når jeg slår av anlegget. Ligger i C-stolpen på sedan, men vet ikke med cab. Eg og har koblet til kjøre lysa bak.. funka fint som juling det.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lagrinn Skrevet Februar 12, 2009 Forfatter Share Skrevet Februar 12, 2009 hmmm, merkelig at mitt ikke fungerer da, mulig jeg har brukt et litt tynt tversnitt, tok det nærmeste jeg fant og detn er vell ca 0,2mm2 eller noe sånn, men skal den ikke bare ha et signal inn? Trudde ikke styrken på denne strømmen hadde noe og si jeg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hansh Skrevet Februar 12, 2009 Share Skrevet Februar 12, 2009 Skal ikke rare greiene til for å ha bra nok remote-signal, nei. Jeg tok fra kontakten til ene baklyspæren. Du har vel ikke diodelys eller noe slikt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nøstbakken Skrevet Februar 12, 2009 Share Skrevet Februar 12, 2009 hmmm, merkelig at mitt ikke fungerer da, mulig jeg har brukt et litt tynt tversnitt, tok det nærmeste jeg fant og detn er vell ca 0,2mm2 eller noe sånn, men skal den ikke bare ha et signal inn?Trudde ikke styrken på denne strømmen hadde noe og si jeg. Hmm.. skal være nok støt i baklampa.. og skal ikkje rare kablenen til på remoten.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lagrinn Skrevet Februar 12, 2009 Forfatter Share Skrevet Februar 12, 2009 jeg lurer på om det må ha vert dårlig kontakt eller noe, men fungerte jo når kun tenningen står på, men ikke når jeg starter bilen, har ikke diode lys nei. Kanskje audison forsterkeren er litt sær Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vetu03 Skrevet Februar 12, 2009 Share Skrevet Februar 12, 2009 Skal funke fett å koble det på baklysene, har gjort dette selv på en touring og det virket nå.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hansh Skrevet Februar 12, 2009 Share Skrevet Februar 12, 2009 Kanskje du burde prøve f. eks. antenneforsterkeren i stedet slik som jeg nevnte? Er sikkert i nærheten der et sted. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lagrinn Skrevet Februar 12, 2009 Forfatter Share Skrevet Februar 12, 2009 jepp, må nå få det til i morgen å se om det blir noe lyd i denna bilen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oksen Skrevet Februar 12, 2009 Share Skrevet Februar 12, 2009 Låner denne tråden siden spørsmålet mitt handler omtrent det samme. Som oftest så henger jo remote kabelen sammen med signalkabelen, hvor skal jeg koble inn signalkabelen hvis jeg kobler remote på baklyset ? Kanskje et dumt spm men... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E46 320 Skrevet Februar 12, 2009 Share Skrevet Februar 12, 2009 Er generelt "lav" spenning på baklysene på E46`n. Jeg hadde også min Rockford monoblokk kobla der, men fungerte da bare med bil lysa på men ikke med motoren igang. Remote spenningen som forsterkerne trenger varierer fra forsterker til forsterker, derfor fungerer dette hos noen. Løsning er som jeg gjorde. Koble et vanlig rele imellom, bruk spenning fra baklyset og inn på rele. Remote ut fra rele. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E46 320 Skrevet Februar 12, 2009 Share Skrevet Februar 12, 2009 Som oftest så henger jo remote kabelen sammen med signalkabelen, hvor skal jeg koble inn signalkabelen hvis jeg kobler remote på baklyset ? Og som oftest så bør du ikke bruke den da du kan få støy. Ta en seperat ledning fra baklys / rele og inn på forsterkern. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lagrinn Skrevet Februar 13, 2009 Forfatter Share Skrevet Februar 13, 2009 Er generelt "lav" spenning på baklysene på E46`n. Jeg hadde også min Rockford monoblokk kobla der, men fungerte da bare med bil lysa på men ikke med motoren igang. Remote spenningen som forsterkerne trenger varierer fra forsterker til forsterker, derfor fungerer dette hos noen. Løsning er som jeg gjorde. Koble et vanlig rele imellom, bruk spenning fra baklyset og inn på rele. Remote ut fra rele. Det er dette jeg også har tenkt på. Hvilket rele brukte du, vanlig 4pin lys rele, eller er det noe som egner seg bedre? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
S.Arnesen Skrevet Februar 13, 2009 Share Skrevet Februar 13, 2009 Hvorfor ikke bare gjøre det ordentlig og legge remoten til spilleren sammens med signal kabelen? Den lille spenningen i remote kabelen vil ikke skape noe ulyd ifra signal kabelen, da har du isåfall kjøpt elendig kvalitet.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
