Jump to content
Fusking E34
Mariuse34
Recommended Posts
Forsøkte å ta ut tomgangsregulatoren og rense den med forgasserrens.
Fremdeles fusker den. i P og N så ruser den mellom 1900 og 2300 omdreininger. Den ligger stille i D og R, men ligger fremdeles på tomgang på ca 1200-1300 omdreininger.
Kan tomgangsregulatoren være helt død for eks?
NOen ideer?
Link to comment
Share on other sites
Speedometerproblemet kan ligge i kretskortet bakpå speedometerhuset.
På E23'n min hadde jeg en gang samme problemet, da var det tæring på kretskortet som hadde ført til at 2 kretser var brutt. Derfor tok jeg 2 tynne små ledninger og loddet inn imellom punktene istedenfor, og siden den gang har speedometeret mitt fungert helt fint.
Bare å bruke et multimeter og måle mellom punktene for å lete etter brudd. På mitt kretskort kunne man ikke se at det va brudd, men etter en runde med multimeter fant man jo fort ut at det ikke var kontakt likevel. :)
Link to comment
Sjekka at sleiden(delen som beveger seg) går lett,og at den lukker seg helt når frakoblet(fjærspenn) ?
Denne går på av/på spenning fra ECU så du kan også måle kontinuitet på + kontakt og veksling på - ledning(2 jordinger viss 3 ledninger).
Sjekk som sagt også etter falskluft,gjerne rundt dette systemet.
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
