klakke lyd i motor.
har ett problem me min e46 320. :(
det er en klakke lyd som kommer fra motor.
det virker ikke for å være "rådebank"
virker som lyd komme fra innsuget. (i området)
lyden er værst på 2000 omdreniniger.
men hører den på tomgang som en gjevn klakke lyd, som for eks en ventil elle noe likende.
noen som har vært borti dette ?? :shock:
vet det ligger to vakum klokker der, men virker litt rart om det ska være di som er probleme, pleie vel helst være lekasje som kommer eventuelt derfra.
men noen som vet, elle hatt samme problemet som meg?
takk på forhånd for alle svar.
muli dysene kansje..
men det er ikke ventil tikking.
vetsj hailt å forklar klakkinga
det er som en jup klakke lyd, virker som kommer under innsuget.
men eg fatter ikke ka dette kan være.
selfølgeleg kan d være dysene
hadde vært fint om noen vist om dette å ka d kunne være:P
Vet ikke helt hvordan det ser ut på E46, men hvis du ser dysene kan du ta et skrujern å holde det mot ei dyse, så holder du øret intil håndtakdelen av skrujernet. Da hører du fort om det er dysene eller ikke.
ja d er godt muleg.
men vill eg ikke hatt andre invirkinger oxo om d va en ventil løfter som vart defekt?
er lyden der hele tiden??eller kan den plutselig være vekke??har opplevd ventil klakking viss motoren har vært kjørt varm og litt hardt. når motoren er kald igjen så har det gitt seg. prøvd og byttet olje filter og sett om det kom seg??
lyden er der hele tiden ja, men er værst på 2000.
ja hadde oljeskifte for 1 månes tid sidan.
å kom seg ikke etter det..:(.
men bilen har ikke blitt kjørt noen unormalt hardt elle gått seg varm.
eg har aldri hatt problem me temperaturen.
Hmm ikkje for å vere ekkel men rådebank kjem vel rundt 2000 ?
en kamerat sin hadde lignende symptomer. ble byttet regkjede strammere og noe annet. det viste seg at det var en defekt vannpumpe som var skyld i problemet.
Egr'en kan lage litt rar lyd på disse.. men da skal den gi seg når den blir varm vis ikkeden er gått heilt i stå,men er ikkje lett og fikse en bil over internett..
