MonsterE46 Skrevet Februar 19, 2009 Skrevet Februar 19, 2009 hei alle sammen. Jeg hadde bare ett spørsmål, det var at jeg får av og til en liten svilukt i bilen min, det skjer bare når jeg tar den på fult for å få vekk dogg. Jeg begynte å lure og åpnet panseret og syntes det var litt svilukt der også, var ikke mye bare litt. Bilen blir ikke noe varmere enn normalt eller noe. Bare lurte på om dette e ett typisk problem eller om det kanskje er varmeanlegget mitt som sliter eller noe? Bilen er en 318i E46 1999mod.
MonsterE46 Skrevet Februar 19, 2009 Forfatter Skrevet Februar 19, 2009 ingen som vet noe som helst om det kan være varmeanlegget eller ka som kan være gale?
eXclusive Skrevet Februar 19, 2009 Skrevet Februar 19, 2009 jeg lukter også svidd når bilen er orntlig varm... har enten en lekasje på eksosen, eller en lekasje på kjølesystemet under motoren.. på tanken på kjølevesken er ofte tom, og det lukter svidd kjøleveske... kan også ryke littegranne.. prøv å fyll med kjøleveske når bilen er varm, kjør litt (kansje også litt hardt?) og se om det enten ryker og lukter mere svidd da..
MonsterE46 Skrevet Februar 19, 2009 Forfatter Skrevet Februar 19, 2009 oki..men bilen min ryker/røyker ikke.. men tusen takk for tipset..jeg ska prøve det du har sakt.
Zipp0 Skrevet Februar 19, 2009 Skrevet Februar 19, 2009 Toppdekselpakning? så olje renner ned på manifolden?
MonsterE46 Skrevet Februar 19, 2009 Forfatter Skrevet Februar 19, 2009 eneste jeg har lagt merke til var at det var olje nede på i bunnen/skliplaten når jeg så oppi motorrommet. ka kan være årsaken til det tror du? Ellers så funker bilen helt fint. Merker ikke noe til at det forsvinner mye olje.. jeg kjekker oljen gjevnt og det ser helt fint ut.. står her egentlig bare som etter spørsmålstegne..hehe. Litt rart syntes for bilen min går helt normalt og fungerer helt fint.
Hansh Skrevet Februar 19, 2009 Skrevet Februar 19, 2009 eneste jeg har lagt merke til var at det var olje nede på i bunnen/skliplaten når jeg så oppi motorrommet. ka kan være årsaken til det tror du? Ellers så funker bilen helt fint. Merker ikke noe til at det forsvinner mye olje.. jeg kjekker oljen gjevnt og det ser helt fint ut.. står her egentlig bare som etter spørsmålstegne..hehe. Litt rart syntes for bilen min går helt normalt og fungerer helt fint. Tror du burde prøve å vaske vekk alt oljesøl og se om det kommer noe nytt. I såfall er nok dette grunnen til at det lukter litt svidd, og noe du bør få sjekket nærmere.
Alex88 Skrevet Februar 19, 2009 Skrevet Februar 19, 2009 En kamerat av meg hadde en slik lukt, tror det var olje fra girkasse hvis jeg ikke husker feil
MonsterE46 Skrevet Februar 19, 2009 Forfatter Skrevet Februar 19, 2009 olje fra girkassen? oki, vet du ka han gjorde eller ka som var selve problemet? Eg føler liksom at lukten kommer fra der varmeanlegget slipper inn luft i bilen.. føler det kommer derfra, men kan jo hende eg e helt på blindspor
Superbeetle Skrevet Februar 19, 2009 Skrevet Februar 19, 2009 Kommer lukten når du setter varmeanlegget på fullt? uavhengig av hvor lenge du har kjørt eller hvordan du har kjørt?
SteffenM2 Skrevet Februar 19, 2009 Skrevet Februar 19, 2009 jeg lukter også svidd når bilen er orntlig varm... har enten en lekasje på eksosen, eller en lekasje på kjølesystemet under motoren.. på tanken på kjølevesken er ofte tom, og det lukter svidd kjøleveske... kan også ryke littegranne.. prøv å fyll med kjøleveske når bilen er varm, kjør litt (kansje også litt hardt?) og se om det enten ryker og lukter mere svidd da.. Og du kjører rundt med gåen toppakning..
mortenej1989 Skrevet Februar 25, 2014 Skrevet Februar 25, 2014 fant du ut ka dette var ? har samme problemet..
Albino Skrevet Februar 25, 2014 Skrevet Februar 25, 2014 fant du ut ka dette var ? har samme problemet.. Forrige svar var i 2009. Finnes masse tråder om dette temaet. Kjent problem er toppdekselpakning (ikke toppakning) som er blitt morken og begynt å lekke. Hvilken bil har du?
mortenej1989 Skrevet Februar 25, 2014 Skrevet Februar 25, 2014 Klar over det, men tenkte det var verdt og høre e46 318ci 200mod.. veldig merkelig svilukt. peiling ?
