Rens av A/C, fjerning av sur lukt.
Hallo
Var nettopp ute å skulle rense A/C anlegg, da jeg har endel sur lukt ifra det ved bruk.
Men når A/C er aktivert så suger den ikke luft inn der hvor filterene sitter.
Den suger kun via de 2 kanalene om jeg slår av A/C.
Men da suger den mer på venstre siden enn på høyre siden. Litt rart?
Hvor skal jeg da sprøyte det der stoffet inn da?
kjøp en flaske med A/C rens,fåes kjøpt på diverse bilrekvesita butikker,sitt ventilasjonen på resirk,og tøm boksen inn i bilne! det er en måte. men du kan også tømme den inn i systemet ved og ta ut pollen filterene og kjøre det inn den veien også,men har hatt gode resultat med først nevnte!
Ja, høres litt rart ut at resirk vil ta bort lukt i fra A/C, da luften ikke passerer gjennom det ved resirk, gjør det vel?
Som sagt, så tar ikke bilen luft i fra pollenfilterene når jeg har A/C på, som igjen gjør at det er ubrukelig å sprøyte noe inn der...
Hva mener du med å tømme denne inne i bilen? Skal den ikke sprutes et spesielt sted, ikke bare generelt inni kupeen?
Har du byttet pollenfiltrene? Hvis ikke ville jeg begynt med det.
Joda, begge filter er helt ny, og luft inntakene er helt tørre og fine.
Men jeg har vært litt plaget med at det dugger helt uten en åpenbar grunn, da dugger det spesielt på høyre side av bilen.
Og det er høyre luftinntak som trekker inn minst luft når alt står på full guffe på klima panelet....
Kanskje det er et større underliggende problem?
