toppdekselpakning M50
Hei. Skal bytte toppdekselpakning på min M50b20. Noen som har gjort dette? Er det greit å få den tett uten momentnøkkel? Skal jeg bruke pakningsmasse?
Mvh Lars
Det er null problem. Skru løs, rengjør skikkelig så skrur du til med riktig moment. Evnt skrur til "passelig" :) Skal ikke være nødvendig med pakninsmasse visst du rengjør skikkelig, og bruker en ny og hel pakning ved montering.
bytt pakkninga og bruk pakningsement ved uthulingene! i baknant av toppen der der er utsparinger før å trekke ut kammen! smør litt pankningsement på kantan der!
dette var det første jeg gjorde når jeg skrudde på bil, går fort og greit, bare pass på at pakkningen ligger der den skal være, og trekk til passelig, trenger ikke for mye moment her, brukte heller ikke noe ekstra pakningsgreie, tar du for mye legger dette seg på innsiden når du strammer og vil etterhvert løsne og følge med til oljefilteret, og etterhvert tette dette
