m20 dauer ut Med film på side 2.
Heisann.
Har en e30 med m20b20 som har 293k på telleren. Det som er problemet er at den går ujevnt på turtall, lurer på om det er tomgangsregulatoren?
Men så kommer det store spørsmålet, jeg lot det gå seg varm igår, så tok jeg av oljepåfyllingslokket på topplokket, så daua den ut. Mulig at det er dårlige stempelringer eller topp pakning? Legg merke til at i ekspensasjonstanken så ser det ut som det er svart kjølevæske. Da må det jo være topp pakingen som lekker mon tro?
Trenger all den info som jeg kan få! :D
Takker på forhånd
mvh.
  • Svar 38
  • Visninger 2.7k
Tok du av oljepåfyllingslokket mens bilen var driftsvarm og gikk på tomgang,og dermed stoppa motoren?
Gjør den dette kvar gang du gjer dette?
Var driftsvarm ja.
Har ikke prøvd noe særlig før, men når jeg gjorde det så daua den ut, men så tok jeg på lokket igjen, så var den grei. Stoppa motoren å starta igjen å gjentok den samme regla, og det samme skjedde.
det er normalt. pga den trekker falsk luft igjennom veivhus ventilasjonen når du tar av det lokket. så er helt normalt
Mulig det. Takk :)
Men ser jo ut som kjølevæska er svart. Skal prøve og skifte. Mistenker da topp pakning..
Sorry men håper eg kan bruke tråden din?
Etter eg monterte turbo på min m20 b25 dauer ikkje bilen ut når eg tar av påfyllings lokket? Er det normalt?
Er vel ikkje normalt viss motoren har PCV ventil og denne fungerer.
gamle m20b25'en min begynte å jage noe værre når jeg tok av oljelokket mens den gikk. gikk helt fint ellers. ikke at jeg driver å kjører me oljelokket av men :P
alle m20 og m30 motorer gjør dette, om den ikke stopper så begynner den å jage ille!
Motoren jager ille fra før av, trodde det var tomgangsregulatoren, men blir i tvil nå ja :roll: Ligger på rundt 1500omdr +/-...
Edit: Ops, leste temmelig feil der ja, men uansett. Den dauer ut ja.
Helt greit at du bruker tråden ja.
prøvd og bytte kjøle veske da? i min m20b20 var det sort vann og nesten gjørme klomper oppi vannet. bytta kjøle vann og har ikke blitt svart igjen:)
hvis den jager ifra før så er det noe jo noe gæli. og når du da åpner det lokket så dør den jo for da blir den bare ennå værre :P
