m20 dauer ut Med film på side 2.
  • Svar 38
  • Visninger 2.7k
du har flere problemer med denne bilen hvis jeg forstår deg rett. punkt 1 er motorstyring eller falskluft på tomgangen.
neste problem er å spyle gjennom kjølesystemet og få på nytt vann.blir det fullt av drit igjen,SÅ finner du ut hva det er.
Ta en ting av gangen...
M20 skal jo begynne og jukse når en skrur av oljelokket, suger jo falsk luft da. Men jukse ikke daue av.
Mulig det, men kan det være noe med den vacumslangen da?
Kjølesystemet skal bli gjort i nærmeste framtid :)
Den slangen skal enten til spjellhus eller vakum klokka på fordeler.
Litt avhengig av hvilken type du har,det finnes to forskjellige vakumsystemer på de gamle m20 der.
Hvis slangen går ut fra ventil i midten så skal den øverst på fordeler.
Er det den på siden av ventilen så skal den inn ETTER spjell i luftretningen.
Hvis ikke alt dette står riktig så fusker den og går sinnsykt dårlig,for endring av tenning på turtall skjer da ikke bl.a.
ikke noe pcv ventil på denna motorn nei.. vært borti samma problemet før. da var det faktisk innsugspakningen som hadde ryki. men da fikk jeg en forferdelig hyling fra lekkasjeområdet..
