For høy Co-verdi på E30 318is. *Problem løst!*
Ser at boksen på toppen av LMM er forskjellig fra den eldre typen. Kan hende at den er for hermetisk lukket til å åpne. Hvis den gamle skal kasseser, så kan du øve med den :-)
RS
Oljeskift utføres regelmessig etter serviceintervall:)
Denne LMM`en er nok av den mekaniske typen med fjærbelastet spjeld ja.
Skal demontere plastdekslet på den LMM`en som viste seg å være fra E36 for å se om jeg finner denne fjæra som nevnes her. Går ut i fra at disse er nogenlunde likt oppbygd.
Her skal nok øves litt ja, hehe :D
EDIT: skal tro om den skruen jeg viser til i første innlegget kan være for stramming/slakking av fjæra?
Nå har jeg plukka av plastdekslet og diskutert litt med resten av gjengen i verkstedet.
Meget dårlig bilde, men vi TROR at den skruen som er ringet inn på bildet har med co-verdiene og gjøre da den i utgangspunktet er plombert. Skruen har 18 hele omdreininger mellom ytterpunktene i justeringsmulighetene, og står i forbindelse med den blå saken inni LMM`en.
Pilene på bildet illustrere en eventuell stramming/slakking av selve fjæra.
Virker som jeg bør prøve å justere fjæra 2 hakk for så og se om co-verdiene synker grunnet mindre bensintilførsel, før jeg eventuelt begynner å skru på den skruen.
Da er problemet løst og bilen EU-godkjent! :D
Strammet fjæra 5 hakk, og kom på en co-verdi på 0,21%
Tusen takk for hjelpende innspill her folkens :)
er ikke den skruen et potmeter? som avgjør motstanden op LMM?
Det er godt mulig ja. Jeg har hvertfall ikke rørt skruen på den LMM`en som står på nå.
Hvilken eksakt funksjon har denne skruen da? Den er i utgangspunktet "plombert". Er ikke så god på sånn finelektronikk.
i følge autodata så er den til justering av co..
Det var det jeg trodde i utgangspunktet også, finjustering vel og merke.
Jeg vil tro skruen finjusterer CO.
LMM har 2 følere;
- Spjell-åpning
- Luft temperatur
Skruen vil da enten påvirke den ene føleren, eller den andre. Jeg tror du kan endre på motstanderen til spjeldføleren med denne justeringsskruen for å finjustere CO.
CO må justeres til hva som skal være normalt og 0,2% kan være litt lite eller?
RS
Er sikkert litt magert med 0.2% ja, så jeg skal nok kneppe opp igjen et par hakk tenker jeg :)
Du kjenner ikke noen som har en bredbåndslamda du kan låne litt da.. se hva af ligger på før du begynner å stille.
Vanelig af på bmw 6-4 syl er mellom 16-14 på tomgang
Mulig broderen har en bredbåndslambda på et av sine prosjekter. Skal høre med ham, så får vi se om vi evt. forsker litt videre på dette.
Har skrudd 2 knepp tilbake på LMM nå, så da ligger jeg på en mellomting mellom original innstilling og den som måtte til for å få ned co-verdiene.
Skal måle forbruket etter en tank med bensin for å se om forbruket har gått litt ned i forhold til tidligere. Da jeg brukte den LMM`en som ga co-verdien 7.6% brukte den en del mere enn hva som visstnok er normalt i følge andre is-eiere jeg har snakket med.
