Diffcocktail? Haster
Står og bytter olje på diffen. Har hatt på Fuchs 75W90 olje, men grunnet fittehelvetedrittjævlahelveteshore-Biltema oljesugerpatent har jeg sølt så mye at jeg er tom for olje. Mangler vilt gjettet en halv liter.
Har noe ATF olje stående, går det an å hive dette på diffen? Er selvfølgelig en nødløsning som ikke skal stå på lenge, men vil det ødelegge noe?
Takker for alle svar, spesielt raske :)
Diffsperre? Hm, hjulet snurrer andre veien på andre siden hvis jeg snurrer på ene hjulet. Er det da diffsperre?
Hvis det snurrer motsatt vei er det vell ikke diffsperre nei..
Ville fortsatt hatt på skikkelig olje. ikke noe krimskrams som jeg har hatt stående i garasjen ;)
Man skal vel ha på gl5 tror jeg, stemmer ikke det? Har i allefall det på volvoen min. :P
Men tror det er normalt at hjulet snurrer motsatt vei selv om man har diffbrems, vil kansje ikke ha noe utslag på lamellen ved så svake krefter i sving... Er den sveiset derimot, blir det noe annet.
Hm, det ble et par desiliter ATF olje. Får satse på at det holder litt hvertfall. Litt skummelt, menmen.
Tror det var en eksklusiv olje som var på fra før, med metallicfinish... iiiik.... kanskje på tide å se etter ny diff i alle fall.
Takk for innspill hvertfall!
Skal gå samme veien på diffbrems ja :wink:
Ellers er det jo dårlig ide å blande oljer, men hvis du skal bytte uansett så funker det vel en stund til...
Jo, det kan du holde igjen når lamellsperra begynner å slure.
Begge hjula går likt om bilen henger i lufta. Så slapp diffbrems er det da ikke på BMW :lol:
