Dumt spørsmål om kjølevæske
det kommer vell litt ann på tempen og :) er det -grader så går det ganske fort igrunn..
Du må huskepå at kjølevannet ekspanderer når det blir varmt og du kan derfor bli lurt om du kontrolerer det ved driftsvarm motor.
På min E46 skall kjølevannet kontroleres når motoren er kald.
Et annet tips som jeg altid har, er å ha liggende et par liter ferdig blanda frostvæske i bilen samt en liter olje da er du som regel redda ved små problemer.
Er det slik at kjølevæsken står høyere opp i tanken når den er varm? Sjekket min i dag når den var varm, og da var nivået under der det skulle være når den var kald. Er dette riktig, eller skal det da være over nivået som det står kaldt på, når den er varm?
Siden kjølevannet utvider seg med varme vil nivået være høyere når motoren er varm.
Så hvis du etter fyller på varm motor til maks merket vil det ha sunket litt når motoren er helt kald, så da er det på tide å toppe opp resten. :D
Da må jeg ha for lite kjølevæske jeg da. Har ikke kommet noen feilmedling om det enda, men da kommer det vel snart. Noe vits i å teerfylle før kjørecomp sier ifra? Har gjort det før, og da etterfyllt. Fyllte på for ca 2 uker siden og, så det virker som om den lekker litt. Hadde den inne på BMW verksted og de trykktestet anlegget uten lekkasje, og de fant heller ikke noe antydning til pakningsbrudd. Hva kan det da være som gjør at den bruker kjølevæske?
