Dirty Skrevet Mars 6, 2009 Skrevet Mars 6, 2009 ja nå har jeg prøvd alt byttet dynamo batterie sikring reele. det har seg slik bilen holder 9V ca akkurat slik at motoren sviver og noe lys kan være på. den starter ikke på starteren det er d ikke nok strøm til. jeg holdt på endel idag. trodde jeg fikk det til fikk den til å lade 14V byttet fakitsk multireima. var nesten ikke spor igjen i den. så satt i en annen en jeg hadde. da ladet den somsakt 14V lot den svive tja nesten 1 time, så kjørte jeg i ca 1-2 time uten problemer. så plutselig begynte den å kødde igjen spiller gikk av å på vindusviskerene går seint. motoren sviver som bare det. så tydeligvis lader den litt. men hva kan være galt ? skjønner meg ikke på dette blir gal
Dirty Skrevet Mars 6, 2009 Forfatter Skrevet Mars 6, 2009 Ja men føle den muligens e litt slapp. dro på reima uten å låse strammeren. men dynamoen går rundt rundt. men mulig den spinner
E36Cab1 Skrevet Mars 7, 2009 Skrevet Mars 7, 2009 Sjekk også at reimhjula dine ikkje er utslitte pga dette problemet over lengre tid.. Kan da fort bli sluring pga liten friksjon.
Dirty Skrevet Mars 7, 2009 Forfatter Skrevet Mars 7, 2009 bytta det ene reimhjulet det som sitter på dynamoen. men føler problemet ligger med reima ja. tror e skal ta å handle meg en ny reim, strammer har jeg liggende tror jeg så prøver å bytte den å
Dirty Skrevet Mars 7, 2009 Forfatter Skrevet Mars 7, 2009 nå har jeg holdt på ENDEL TIMER IDAG. trodde jeg hadde fått til det men neida. slik ser det ut nå. først bytta jeg Strammeren + ny reim, hjalp ikke en dritt. holdt på endel å bare dilla rundt. så la jeg en ny kabel fra dynamoen og rett til batteriet. joda da lada den. merka med en gang at den kobla inn. JUbla som bare faen. tenkte det måtte vært dårlig forbindelse med Starteren ellerno. den blir jo delt der. så koblet opp multimeteret inni bilen lader 14 V i tja i en liten time. nå er det samme problemet igjen. prøvd å sette startkabel rett på dynamo og på Jord, hjelper ikke. tok av jordinga på motorfeste rensa den for dritt, men hjalp ikke. begynner å bli temmelig lei. noen med noen nye tips?
Dirty Skrevet Mars 7, 2009 Forfatter Skrevet Mars 7, 2009 Henne sitter det henne? har byttet alle relene i sikringsboksen. flytta de bare over fra banebilen
E36Cab1 Skrevet Mars 7, 2009 Skrevet Mars 7, 2009 Kan nesten begynne å lure på om regulatoren din er defekt/dårlig. Den er laga slik at når den blir varm skal den lade litt mindre for å skåne batteriet,kansje den regulerer for mykje ned.
Dirty Skrevet Mars 7, 2009 Forfatter Skrevet Mars 7, 2009 ladelyset lyser og slukker slik det skal når bilen starter. henne sitter denne regulatoren henne da? kan ikke si e har sett et slik en før
///MPower Skrevet Mars 7, 2009 Skrevet Mars 7, 2009 ligger i dynamoen den. litt knot å bytte når dynamo er i bil
Dirty Skrevet Mars 7, 2009 Forfatter Skrevet Mars 7, 2009 har byttet dynamo da. oppførste seg helt likt med den andre dynamoen som sto i
Fliid Skrevet Mars 8, 2009 Skrevet Mars 8, 2009 Tja, utskiftbar regulator og børster, slik som i gode gamle dager? Hm, er det fakta? Regulator har den, børster har den, men om dette er like utskiftbart som på eldre modeller fra BMw, det er mitt spm. Skal innrømme at jeg aldri har skrudd av plast dekslet bak på en slik dynamo.
Dirty Skrevet Mars 8, 2009 Forfatter Skrevet Mars 8, 2009 har somsakt byttet dynamo så er ikke noe galt inni selve dynamoen. men stiftene eller hva de heter var fine. så i teorien skal den jo lade som bare d
