Igjen på lager! Kraftig elektrisk kjølevifte(Volvo v70)
  • Svar 79
  • Visninger 18.7k
  • Ole M.Haraldstad
    Ole M.Haraldstad
    Ja, volvoene den står i originalt har inntil 300hk, og på de går ikke vifta på fullt, for de har en styreenhet som begrenser strømen til vifta!
10cm ja.... har en vifte som bygger 2.5cm nå, denne var ikke langt fra å butte i vannpumpa. kjenner du noen som har brukt denne i e30?
Jeg har nettopp fått montert dette i en E34 520iA med M50 motor og er strålende fornøyd. Var ikke helt plug and play med tanke på at en del plast måtte kuttes vekk og selve vifterammen var for kort i forhold til radiatoren. (løste "problemet" med en hullplate som ble festet til bunnen av radiatoren og vifterammen med et par karrosseriskruer). Det er veldig god klaring mellom denne viften og motor, men jeg brukte hullplaten slik at viften vandrer ikke i oppoverbakker (som den ville ha gjort uten noe feste nede).
Alt i alt var dette gjort på en kveld uten altfor mye stress og jeg kan ikke gjøre noe annet enn å anbefale Ole. M Harastad på det varmeste.
Hvis noen er interessert i en DIY guide for montering av denne viften i E34/E36/andre bimmere med batteriet bak (gunnar sin DIY er for E34 med batteriet i motorrommet) så skal jeg lage en slik i prosjekttråden min i løpet av helgen som kommer.
ehrnst: Jeg har montert slik vifte i ett par e30'r, på den ene satte jeg den foran radiatoren(original 325i). Med motoren mot radiatoren, for om man reverserer motoren får ikke vifta like bra luftgjenomstrømning pga vridningen på bladene.
Mens på min e30 har jeg den bak radiator og intercooler. Har kort motor:-)
CAMXER: Bra at du har fått den inn allerede! Takk for de gode ordene!
Jeg har solgt mange slike vifter, og aldri fått en eneste klage, bare noen spørsmål om hvor stor sikring man trenger, da man ofte begynner med for liten sikring:-)
Hehe, jeg begynte rett på 40A sikringer, dobbelt 40A rele (bruker kun den ene, men det er kjekt å ha en i reserve) og 6mm kabel all the way :lol:
Monterte samme dagen jeg fikk viften 8)
det er fordi du har for lang motor:-) Jeg har 10cm tykk ic + radiator og en sånn el vifte i motorrommet:-) Det er ikke mange andre som får til det tenker jeg.
Hvor mye har du plass til? har noen andre el. vifter liggende som jeg kan ta mål av.
tipper maks 5cm å da er det maks, muligens litt til om jeg kan kappe av den lille tappen som sitter på vannpumpehjulet
