E30 330TIC
mener jeg har spurt før, på PM muligens, men finner det ikke igjen.
Du bruker E46 skiver bak, men 300MM sier man skal bruke Z4 skiver.
Disse skiller seg jo en del i ofset.
Hadde du orginale umodifiserte E30 bremser bak, uten spacere eller andre modifikasjoner, også tok du av dette, monterte 294-3 adapter, ny senterring, 750i kaliper og E46 skiver og alt passet perfekt? ingen spacer bak skive eller noe slikt hverken før eller etter?
(vet at du bruker andre nav osv, men det gjorde du jo både før og etter)
  • Svar 641
  • Visninger 82.3k
  • Takk for det, hyggelig og høre at flere liker bilen  legger ved noen bilder til
  • Har kjøpt nye 3-delte kercsher cs felger. Holder også på og bygger meg et dynorom, skal snart bestille meg en ny dynapack:) firma navnet blir gregosen lakk & tuning heter gregosen lakkservice nå
  • tja, er ikke så mye som skjer men kan vel legge til et par bilder og en videosnutt i fra hot august Nights på lade den 10 aug, det var veldig glatt i by`n , som forventet... kjørte nesten 1 sek dårlig
Glem det, litt mer nøye lesning på 300mm.de sier jo E46 skiver hvis man har M3 nav, og Z4 skiver hvis man har compact nav, da gir alt så mye mer mening :D digg for mye lettere å finne E46 skiver ;)
ja, har da skjedd litt, valset hjulbuer ca 0,5cm-1cm
har vært på eu/firehjulskontroll og lysjustering
har også bremset bilen, hadde flaks, trengte ikke og justere en dritt! ble veldig nær grensen på nm men det er godkjent.
ladet 0,5bar
nei, har ikke hadd tid til den på ei stund, er vel ferie hos biltilsynet snart så det blir sikkert ikke bestillt time før i august..
  • 2 months later...
ja i dag har vært på biltilsynet for godkjenning, ble nesten godkjent, den har blitt for tung #-o ....120kg må jeg kvitte meg med. jeg skal nedreg til 4 personer + hive ut noe småtteri overflødig så blir den godkjent!
120kg, det skal gå greit da jeg kan nedreg den til 4 pers, da blir 75 kg borte så da må jeg fjerne 45kg til.
det som jeg skal gjøre for og redusere vekten er ta ut spiller+ høttalere
: montere m-tech 2 fangerne da disse er i glassfiber
: cab baksete
: ta ut servostyringen
: fjerne midtlyddemperen da denne demper lyden minimalt
så får jeg se hvor langt jeg kommer med dette.
Hvor kommer den vekta fra da? Alt turbo stasjet veier jo ikke det. Er bilen din org en 318.
det er en 323 orginalt, vektøkningen er: større bremser rundt om, større diff+ stikkakslinger, større girkasse++ blir fort noen kiloer det. den er 90kg tyngre bak og 60kg tyngre fram, altså 150kg tyngre en orginal, men må fjerne 120kg. ligger vel 30kg i bagasjelast på max tillat totalvekt med 5 pers.
Hva slags maks tillatt aksellast har du foran og bak i vognkortet?
Dette er veldig relevant å vite for oss andre som har liknende bygg så jeg håper du deler det :)
