E30 330TIC
ok, det var egentlig meningen og bremse den til 7000rpm men jeg glemte og si i fra til han som bremset og så det ikke før vi var ferdig, men det har vel ikke noe og si da hk falt på slutten.
så du mener at innsuget har skylda? har tenkt og snekkre i hop et innsug selv i vinter og håper på bedre respons/effekt.
Innsuget har en del av skylda for dette ja. Med et ordentlig plenium vil det bli en helt annen kurve.
Du brude prøve deg frem i benken med å stille kamdrevet. Du kan hente mye gratis hk på dette.
PPF mente jo til å begynne med at det skulle være 3mm i ØD helt til de fikk seg bremsebenk å utforsket litt selv. Da ble det 1,9-2mm.
Når jeg bremset med denne kammen fikk jeg best kurve ved 2,1mm
  • Svar 641
  • Visninger 82.3k
  • Takk for det, hyggelig og høre at flere liker bilen  legger ved noen bilder til
  • Har kjøpt nye 3-delte kercsher cs felger. Holder også på og bygger meg et dynorom, skal snart bestille meg en ny dynapack:) firma navnet blir gregosen lakk & tuning heter gregosen lakkservice nå
  • tja, er ikke så mye som skjer men kan vel legge til et par bilder og en videosnutt i fra hot august Nights på lade den 10 aug, det var veldig glatt i by`n , som forventet... kjørte nesten 1 sek dårlig
Denne bilen var joggu ram da! Digger den blå fargen sååå syykt :D Hadde den på den gamle bilen min, bare litt lysere, men var fortsatt drit rå :D Liker det du har gjort med bilen :) Ser mange jalla e30, men denne var rett og slett nasty!! Du burde være stolt av den :)
fin blå farge på bilen !
Det må være heilt rått å kjøre med så mye effekt i en liten bil !
Men lurer på hvilke driv linje du kjører med, tenker da på girkasse og mellom aksel. ser du har 750 diff og noe 7 (?) serie stikkaksler og ledd..
takk takk :wink: hvist jeg hadde mye mere penger og rutte med så skulle den ha vært enda bedre men men......grei nok.
er ganske morro og kjøre ja, er faktisk litt skummel, en må tenke seg om når en vil kjøre ut 3-4gir for en må jo tenke på og bremse ned igjen....tar ikke mange sek før en har stor fart. henger godt på med r888 dekk bak så aksen kan jeg ikke klage på.
525tds kasse
ombygd E36 328 mellomaksling
E32 diff (med sperre)
indre og yttre medbringere(nav)
sviktstål akslinger
750 drivknuter
Dette var litt av en grom vogn! Ser ut til å være en pålitelig motor med fin kurve du har der ;)
Stå på!
er ganske morro og kjøre ja, er faktisk litt skummel, en må tenke seg om når en vil kjøre ut 3-4gir! henger godt på med r888 dekk bak så aksen kan jeg ikke klage på.
525tds kasse
sviktstål akslinger
750 drivknuter
Skal si, ordentlig drivlinje på denne bilen !!
Dette er vell ikke noe som går i stykker med det første!
525tds kasse
sviktstål akslinger
750 drivknuter
Kor mykje ombygging var for og få den drivlinja her da?
525tds kasse
sviktstål akslinger
750 drivknuter
girkassa var bare og smekke i ( etter at pilotlagerer i veiva er BYTTET! større tapp på 525 kassa),
bruker også 525tds slavesylinderen. 325 spakstell(må korte inn staget fra girstangen til kassa litt)
m5 hardykopling
bakre ledd på mellomakslingen er byttet ut med E32 750 knute
750 ramme rundt diffen er sveist på 325 traversen for og få dit 750 diff
indre medbringer er dreiet av 4mm?? husker ikke helt hvor mye
yttre medbringer/nav er gjort om til 4x100 boltsirkel+ en distansering på 4-10mm?? i mellom lager og yttre nav.
750 indre og yttre knuter på sviktstål akslinger.
ganske mye arbeid ja, ca 18-20 tusen kostet drivverket etter det jeg husker.
Ser ut som en meget god motor du har bygget deg:-)
ja, ser ut som den holder bra, er vel ikke misshandlet av meg heller da. begynner og bli old mann haha
  • 1 month later...
jau, har da begynt sånn smått på evighetsprosjektet igjen, har investert i ac/dc tig og har aldri tatt i et tig apparat før så har trent litt på noen biter, skal prøve og snekkre sammen et innsug med s50 spjell, blir spennende og se om det blir noe bra resultat eller om det blir resultat i det hele tatt :roll:
pakke fra PPF
og et bilde av min pene clutch hehe
Endelig oppdatering. :) Du får høre med JAAS-Performance (Jørgen-A og _anders) her på forumet om de kan gi deg noen tips og triks til sveising av innsuget. :)
