Hei.
Kjørt med bmw'en så merka jeg varmeapparatet ikke virka lenger, blåste bare kald luft.
Så var det jo pga toppakinga hadde rykt for varmen i bilen går jo på vannet til kjølinga på motoren.
Vertfall så røyk topp pakninga, usikker på om toppen er gåen men den er vell vertfall sansynligvis skeiv?
Tenkte å sende den inn på Mandal maskinering og få di til å måle den evt planslipe den.
Men hvis toppen er helt gåen hvor kan jeg skaffe ny? Lurt å kjøpe brukt ?
Evt bare kjøpe helt ny motor?
Har du noen erfaring eller tips angående det problemet ?
  • Svar 35
Har vert borti det ja.. har hatt bmw som har blitt varm kjørt og derme har toppen vridd seg..
Kan jo være du bare kan plane den og skifte toppakningen og alt er i orden :)
Du kan jo kjøbe nyoverhalte topper på ebay eller høre med folk her på forumet :)
Hvilken motor er det dette er?
ja blir det :)
er jo bare til og få sjekka den..
trykktesta den og i tilfelle den er iorden så planslipe den og montere med ny pakning..
:D
Hvordan trykkteste? Hvis jeg plansliper den blir den jo rett og med ny pakning skulle en tro det blir tett og tåler trykket ?
Men et spørsmål, hvis jeg sliper toppen litt må jeg ha tykkere pakkning eller bare fyre på med en orginal en ?
M50b20 kjørt 300000 og løfterne tikker litt ved kald motor. Har skifta olje regelmessig. (Ny Castrol på den nå) Har også chip hvis du er interessert.
Bare sånn for hendelsesforløpet sin skyld..
Bilen kokte ikke sant?
Åssen ser oljen ut?
Ryker det mye?
Åssen står det til med vann i ekspansjonstanken?
Bilen kokte ja, men det kokte ikke heller for helte etterhvert på vann forsiktig og da "kokte" da også. Så det "kokinga" kom fra at topppakininga er gåen pga kompesjonen som lekker ut. Men olja er fin å det ryker ikke av bilen så er ikke kommet vann i sylinderen eller i motoren.
Vannet i ekspansjonstaken bobler og bobler pga rykt topppakning.
Og med det her mener du at det bobler selv om motoren er kald ikke sant?
Men hvordan mener du det det bare kan lekke en vei? Altså, når stempelet drar luft inn i motoren vil den fylle sylinderen med litt
kjølevæske, er jo derfor det ryker når pakningen er gått ;) hvis det først er kompresjon som legger ut i kjølesystemet, så vil det også lekke vann inn i sylinderen.. Skjønner du?
Ja motoren bobler selv når den er kald.
Jo, skjønner det. Men den ryker ikke og olja ser fin ut men bobler selv om den er kald.
