Andre H Skrevet Mars 26, 2009 Share Skrevet Mars 26, 2009 Jeg har en e39 iat. har koblet blaupunkt annlegg til orginal spilleren (buissnis) Forsterker: Tha 475 pnp med 5 meter kabel plug n play. basskasse: thb 200a høyttalere bak : velocity vx 542 foran : jbl gto 508c problemet er at høyttalerene foran tikker eller hakker når jeg skrur opp lyden, er dette at forsterkeren ikke får nok strøm? eller kan det være fordi jeg har koblet telefonen sammen med høyttalerkablene? forsterkeren skal klare å drive høyttalerene så jeg skjønner ikke en driit! har prøvd alt! har prøvd å finne det på forumet, men virker ikke som at noen har hatt problemet.. Den stygge lille bassen driver med turbolyd, men det er nok jordinga. Takker for svar Skrik ut hvis ingen skjønner hva jeg mener:P Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Andre H Skrevet Mars 28, 2009 Forfatter Share Skrevet Mars 28, 2009 Nå har jeg også problemer med i pod tilkobling. har kjøpt dice greiene, men jeg har ikke noe coax kabel og jeg tror ikke jeg har dsp, men bare den lille tre leder kontakten. noen som aner hvor den store med seks ledere kan ligge på stasjonsvognen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjennern Skrevet Mars 28, 2009 Share Skrevet Mars 28, 2009 Er vel ikke noen god ide å koble sammen tlf på de nye høytallerne som du har på THA 475en. Anbefaler deg å skaffe en Handsfree høytaller og monter denne. Hadde samme utfordring i en E39 jeg hadde og satte på en høytaller fra et gammel Nokia sett. Dette virket fint. Hvordan Dice sett har du handlet? Kjøpte du med rear mount eller front mount? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Andre H Skrevet Mars 28, 2009 Forfatter Share Skrevet Mars 28, 2009 kjøpte rear mount settet. lurer på om jeg kanskje må ha det andre. men jeg vet ikke om jeg har dsp, fordi det går en sånn coax kabel inn i cd spilleren foran? har en knapp på spilleren der det står LD, og med den på så blir det jo mye bedre lyd. takk for svar, da skal jeg prøve å koble den ut Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
h4ns3n Skrevet Mars 28, 2009 Share Skrevet Mars 28, 2009 Denne såkalte turbolyden din er dynamo støy og kommer stort sett pga dårlig skjerming av signalkabler, eller at de er trekt på samme side som strømkablene. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Andre H Skrevet Mars 29, 2009 Forfatter Share Skrevet Mars 29, 2009 Vet, men har prøvd allt, har lagt de forskjellige kablene på utsiden av bilen for å se hva som var feilen. også jordet rett til batteriet, men tror det er noe bug med forsterkeren! den er så dårlig uansett, så jeg bytter den bare ut Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Andre H Skrevet Mars 30, 2009 Forfatter Share Skrevet Mars 30, 2009 Da var høyttalerene fikset bass pipinga ga seg også men sliter forstatt med dice settet! aner ikke om jeg har dsp! noen som kan finne ut dette for meg? reg nr AA 44586. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjennern Skrevet Mars 30, 2009 Share Skrevet Mars 30, 2009 Har du Navi? isåfall står det DSP som valg på menyen der om du har dette. Kan du ta bilde av kabel du har til Dice ? Jeg har nemlig noe liggende til Dice... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Andre H Skrevet Mars 30, 2009 Forfatter Share Skrevet Mars 30, 2009 har ikke navi men denne, skjønner ikke hvorfor jeg fant en kabel bak der, har sett på noen videoer og der sier de at du enten finner begge eller en tre ledet kontakt og en coax kabel. men tok med noen bilder der jeg hadde dratt ut alle kablene! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Andre H Skrevet Mars 30, 2009 Forfatter Share Skrevet Mars 30, 2009 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Andre H Skrevet Mars 30, 2009 Forfatter Share Skrevet Mars 30, 2009 det står vel dsp ved siden av audio hvis jeg har det? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
