f kart Go-cart med skilt
Har egentlig vært veldig nøye med å sjekke boltene på potta fordi jeg viste det var en svakhet med at de løsnet. :D
Hadde ikke noe vandring i potta selv om jeg oppdaget en forsvunnet bolt for noen dager siden, men det kan jo ha gjort sitt til at det har blitt noe mer viberasjoner som har forplanta seg nedover og dannet grunnlaget for en brist :P Men uansett, så er det for skrøpelig. Jeg har jo ikke kjørt med løst eksosanlegg :roll:
Er effektpotta mer solid?
  • Svar 286
  • Visninger 51.7k
jeg fikk effektpotte for litt over 1 uke sia.. min knall først ved øverste feste så knakk hele feste under på samme sted som visst på forrige side. So far so good.. effektpotte til 50cc men funker helt fint..
  • 3 weeks later...
effektpotta mi har ryki alt den.. 2nde gangen potta ryker.. må si jeg begynner og ha hatt en del problemer med denna nå!
sett på bolter med låsemutter på baksida, de løsner aldri
ikke det at den løsner.. hele eksosen KNEKKER, innerst ved manifolden så knekker svanehalsen tvert av.. skruene sitter like fint..
hmm, sikker på at de sitter som de skal :P?
min knakk pga boltene løsna, men nye bolter med låsemuttere så ble det bra.
åssen motor har du forresten? 50. 100, 200?
hvor mange bolter sitter den i? hvis du har 200 såvet jeg åssen det er, men har ikke sett motoren på 50 og 100cc
Mye dårlig asfalt i Grenland? :P
Jeg tror den bolten som sitter rett under "lyddempern" er veldig viktig at er inntakt. Det er trangt der og den er jævlig vanskelig å skru om man bare har verktøy med korte hylser og man bør helst ha skralle med lang arm fra ene siden for å få tak samt skru igjen skikkelig med et fastjern når den er på plass. Og da helst med låsemutter.
  • 3 weeks later...
Mista en skrue på sidedekselet idag + at tennhetta har blitt så løs at jeg måtte binde den opp med hyssing :P
  • 4 months later...
skulle faktisk kjøre den her om dagen, alt var rigga til det, måka verkstedet og føret var glatt og fint ;) meeen så skal jeg starte.. TOM FOR STRØM!!! kan jo ikke akkurat starte den med startkabler eller :(
bare å slenge starkablene på batteriet det. 12v der og.
prøvde å fyre min og her, men etter å ha stått under en presenning i hagen siden oktober\november så var den ikke helt lysten på å starte, masse strøm på batteriet da. men ville ikke helt starte, får vell rense gasseren litt :P
er det ikke 9v da? er det anderledens på firetaktern eller, hmm
9volt er det ivaffall ikke, 6volt evnt.
men sjekke batteriet, er det 6stk korker på den så er det 12v, 3 korker så er det 6v, hvis ingen kosker så må du sjekke merkinga på batteriet.
men er 99,9% sikker på at du har 12v du og, 6v er det leeenge sia man hadde på mc, bortsett fra en og annen her og der da.
4taktern er 12v ivaffall.
2taktern er nok 12v den og da motoren der sitter i mange scootere og de har 12v, (vet ikke med 100cc men er nok likt)
  • 3 weeks later...
kjøpt meg ny motor til min nå jeg, driver å leter etter en girkasse med framover\bakover som passer så blir det å sette inn motoren.
gasgas 300cc 2takt på ca 60hk, går fælt i den atv'n den står i nå ivaffall, hjulløft på alle gir :P
tror det kommer til å gå bra da, med sjåfør så blir det ca 4kg per hest,
