f kart Go-cart med skilt
jaja :)
Eller jeg tviler egentlig på om noe passer for det er vel en motor med innebygd girkasse med differensial og revers...
Hvis du bruker en annen motor så kan du jo brune en stiv aksel men da blir det hvertfall jævlig å kjøre på vått med mindre du har regndekk... også kjøre uten revers?
50 og 100cc har vell ikke diff såvidt jeg har lest.
200 har diff.
skal vell være mulig å modde på en annen motor, men det spørs på skillsa til den som gjør det hehe :P
  • Svar 286
  • Visninger 51.7k
jaja :)
200 har diff.
F-Kart kommer i to utgaver, en 50 kubikk og en 100 kubikk. Begge versjoner er utstyrt med automatmotor med revers gir og differensial (CVT).
http://www.mizzuki.no/gocart_smc_f-kart_100/cms/48
Har ein 50cc og den har diff, merke lett at da ikkje e stiv aksling. e jo ikkje fjøre eller dempara og sånt så viss eina bakdekke ikkje e neri så spinne den på da hjule.
jaja :)
200 har diff.
står ikke det her:
Spesifikasjoner F-Kart-50
Motor: 1 sylinder, luftavkjøldt, 2 takter
Motorstørrelse: 49.3cc
Bore/Storke(mm) .40*39.2
Compression Ratio 7.8 : 1
Max power 3.1kw/6800rpm
Max torque 4.4nm/6000rpm
Ignition CDI
Reverse Yes
Eletrisk starter
Transmission CVT+Reverse(Forward-Neutral-Reverse)
Dry Weight 112 kg
L/W/H 2080/1120/710 mm
Front/Rear Brakes Drum/Drum
Front/ Rear tires AT15*6.0-6"/AT16*6.5-8
Fuel Tank Capacity 4.4L
Spesifikasjoner F-Kart-100
Motor: 2 takter, Single Sylinder
Displacement 95.6cc
Bore/Storke(mm) .52*45
Compression Ratio 5.8 : 1
Max power 5.8kw/7200rpm
Max torque 8.5nm/4500rpm
Top speed 80 km/hr
Ignition CDI
Reverse Yes
Starter Electric starter
Dry Weight 112 kg
Spesifikasjoner Go kart 200
Engine type 4 takter single sylinder, oljeavkjøldt
Motorstørrelse 163.4cc
Bore/Storke(mm) 60*57.8mm
Compression Ratio 7.01
Max power 10kw/7500rpm
Max torque 13.0nm/7000rpm
Toppfart: 100 km/hr
Ignition CDI
Reverse: JA
Eletrisk starter
Transmission CVT + Reverse (Forward/Neutral/Reverse) + Differential gear
Dry Weight 136 kg
L/W/H 2080/1120/810mm
Front/ Rear tires 15*6.0-6/16*6.5-8
står kun diff p å200'n, men igjen så står det ikke at det ikke er på 50 og 100, står bare ikke noe om det.
di skryte berre på 200`n for at den skal framstå som bedre kjøreegenskaper. for da står CVT på di alle, så e samme opplegge:p. men men
Er en 16-åring her i byen som har en sånn en.
Han gikk til avisen tilslutt fordi han ble så ofte stoppet av politiet som trodde det var ulovligheter på gang, det var faktisk privatpersoner som var på nippet med å rapportere til politiet om den fordi de ikke trodde den var lovlig og lignende. Den vekte stor oppsikt når den kom i allefall.
Den her i byen hadde en liten rød flaggvimpel stikkende ca 1-1,5 meter opp i luften bakom den, så når han var i byen å kjørte når det var litt trafikk så man bare en liten flaggvimpel som stakk opp imellom bilene.
Ser ganske skummelt ut å bruke på daily basis.
Men kan tenke meg at å sette en 125ccm helcrossmotor (40hk) i en slik en og bruke som leketøy utenfor "rushtiden" ville vært veldig moro.
Hvis man ønsker å bruke litt penger på de kan man jo alltids bygge de litt om også så de blir stivere, stødigere og får litt mer go-cartfølelse. :)
Men ettersom dette her er noe som trolig ofte blir stoppet når man passerer kontroller så er de ikke noe særlig å ta motorbytte på og bygge om på heller for de har jo veldig lette for å bli avslørt siden de tiltrekker seg så mye oppmerksomhet. :x
cvt er ikke diff da men.
cvt er constantely variable transmission, lettere sagt, variator drift
trur ikkje du kan stiva den av so møkje meir enn da den allerede e :wink: , e ingen dempara eller fjører, er eit stivt karosseri som er lett og komme på 2-3 hjul med. er go kart følelse av og kjøre den :)
veit at da ikkje står for diff;o)
1 x DellOrto - PHBG 21 DS (DH2632) Choke Knappechoke
1 x Airsal T6 Asso - Minarelli AC (011337476)
1 x TopPerformance - Powered - Minarelli (9925290)
1 x Hebo Innsug - Minarelli 21mm (HR7000812)
Der va trimmen bestilt:o), skal bli godt og få litt fart på an:p
kosta det der a :P?
ca 3000kr:p. kjøpte billi trim:p. e ikkje ut ette og henta ut mest muli effekt. vil berre at den skal dra litt bedre i oppøvebakka og litt høgare toppfart;o)
hehe, ikke så gerlig da :P
men får min til uka håper jeg, de må bare regge den så jeg kan hente den.
får se åssen 170ccn går, men blir nok å se etter et effektanlegg for litt mer lyd i kjerra :P
