Bakdemper sitter døn fast, e34
Noen som har råd når bakdemper sitter som faen? Har løsnet demper i toppen og bolt nede. Løst i toppen, men demperen sitter som fy i nedre feste. Virker nesten som en umulig oppgave å få det løst :P
Hvis du ikke skal bruke demperen igjen, er slegge ett fint verktøy.
Hvis du skal bruke den videre, kan du dusje godt med rustløser der den går inn i bærearmen.
Du kan også prøve å varme bærearmen med propan.
Hadde samme problem med min, så satt det bort... og de måtte bare skjære den av rett og slett!;)
du trenger ikke å kappe den av.. Jeg tok av mine i går og det gikk helt fint når jeg brukte tæsj. Du tar bare å stikker en rørstomp inn der bolten satt, så tæsjer du rett å slett drittn ut.. :D
