Rayb Skrevet April 13, 2009 Skrevet April 13, 2009 Våren er kommet og det er tid for oljeskift folkens! Et par tips først: -Kjør bilen varm før du begynner. -Skift oljen mens bilen står på et flatt/plant underlag. -IKKE kast gammel olje i naturen, hell den over på en tom olje/spylerveske kanne og lever den på et verksted eller en bensinstasjon! Du trenger: -En 36mm fastnøkkel (Eller en stor skiftenøkkel) -En 17mm fastnøkkel. -Et stort stjerneskrujern. -Et nytt originalt oljefilter. -Tilstrekkelig og riktig olje til din BMW model, trykk inn reg. nr. ditt hos Castrol: http://www.castrol.com/castrol/iframe.d ... Id=7066588 -En BMW E46. -Helst en bilbukk. Løsne lokket til oljefilter til du hører det begynner å surkle, la det stå slik som vist på bilde 3. Under bilen fjerner du de to fremste plastdekslene med stjerneskrujernet. Løsne bunnpluggen med 17mm fastnøkkel, ha klar en bøtte til den gamle oljen. Mens oljen renner ut tar du fatt på oljefilteret igjen. Lett av lokket med det gamle filteret i. Ta ut filteret og o-ringen fra lokket. Monter det nye filteret og o-ringen i lokket, sett den nye kobberpakkningen på bunnpluggen. Motoren bør nå være tom for gammel olje. Skru på igjen bunnpluggen. (Med den nye kobberpakkningen!) Du er nå ferdig under bilen så plastdekslene kan monteres igjen. Fyll litt ny olje ned i filterhuset og monter lokket med nytt filter og o-ring. Skru fast. Fyll på riktig olje (Castrol:) og mengde med olje for din BMW modell. Men vent med den siste halvliteren olje! Start bilen og la den gå i 30 sek. Stopp motoren. Peil deg frem til riktig oljenivå. IKKE kast gammel olje i naturen, hell den over på en tom olje/spylerveske kanne og lever den på et verksted eller en bensinstasjon! Lykke til!
larserso Skrevet April 14, 2009 Skrevet April 14, 2009 Glimrende DIY! Denne legges under BMW-favoritter til olja skal skiftes igjen
|Andreas| Skrevet April 14, 2009 Skrevet April 14, 2009 Fin DIY! Burde legges til her: http://www.bimmers.no/statisk.php?id=gds
Rayb Skrevet April 14, 2009 Forfatter Skrevet April 14, 2009 Takker for tilbakemelding! Å husk: Originalt oljefilter og Castrol olje
Omnislash Skrevet Mai 10, 2009 Skrevet Mai 10, 2009 Bra DIY Men, hvordan skiller man mellom Retail olje og Verkstedolje, siden det er Edge som er Retail og STX professional som brukes (anbefales) til verksteder! Dessuten så står det jo 3 alternativer for min 325Ci 2002 mod E46: EDGE Sport 0W-40 EDGE 5W-30 EDGE 0W-30 Hvordan kan jeg vite hva som er mest egnet til min bil når det er såpass "forskjellige" type tykkelser.
Rayb Skrevet Mai 11, 2009 Forfatter Skrevet Mai 11, 2009 Ikke god å svare på den, men du skal ha en castrol olje med LL04 "vekt" til din motor. Så kan du velge litt ut fra kaldstart egenskapene til oljen der 0W er det beste, 5W er litt dårliger osv. I den andre enden av skalaen står det f.eks 30 eller 40, jo høyere det tallet er jo bedre smøreegenskaper har oljen når den er varm. En 30 olje vil bli veldig tynnflytenede ved f.eks. banekjøring. Så en 0W-40 olje har et større "arbeidsområde" en en 0W-30 olje, men dette sier seg vel selv... Håper det var svar nok
jcvold Skrevet Mai 11, 2009 Skrevet Mai 11, 2009 bra greier! jeg har skifta olje på min E46 nå,og slo til med Castrol sin dyre 0W-30 olje. bortsett fra at bunnpluggen knakk,og at forrige eier hadde trykt et uorginalt oljefilter nedi ,så gikk det greit.
schviiin Skrevet Mai 11, 2009 Skrevet Mai 11, 2009 Hei, ville bare legge til hvordan man tilbakestiller service tlleren eller hve jeg skal kalle den! Tilbakestilling av Service intervall. Resetknappen (for tripteller) sitter til venstre for speedometeret i instrumentpanelet. Med tenningen AV trykkes denne knappen inn og holdes inntrykket mens du setter tenningsnøkkelen i første hakk (radio hakket). Knappen holdes inntrykket ennå en stund, ca 5 sekunder, da Service-statusen vises slippes knappen. Enten OILSERVICE eller INSPECTION og igjenværende kjøre strekning vises i km. Etter ytligere et kort trykk på knappen vises tidsintervalls-inspeksjonen som en klokke og igjenværende tid i dager. [kjørestreknings servicen] For å komme til tilbakestillings modus, må knappen holdes inne i 5 sekunder. I displayet blinker "rE" i 5 sekunder. Kjørestreknings servicen kan tilbakestilles ved å slippe knappen og så trykke den inn og slippe den igjen (mens displayet blinker). Hvis du ikke ønsker å stille tilbake, men beholde den gamle kjøre strekningen, så slipp knappen og vent til det slutter å blinke. Etter tilbakestilling vises den nye kjørestreknings servicen i 5 sekunder. [tidsintervallsinspeksjonen] Etter kjørestrekning servicen kan tidsintervallsinspeksjonen tilbakestilles. Statusen for tidsintervallsinspeksjonen vises i displayet. For å tilbakestille denne må knappen holdes inntrykket i 5 sekunder. I displayet blinker "rE" i sekunder. Tilbakestilling skjer ved at du slipper knappen, trykker den inn igjen og slipper. Den nye statusen for tidsintervallsinspeksjonen vises deretter i 5 sekunder, etter det vises "End SIA" Mulig dere må prøve et par ganger, usikker på hvilke modeller dette går ann på, men iallefall e46 prefacelift, og sikkert e39 i samme tidsperiode! Mvh Sindre
Rayb Skrevet Mai 11, 2009 Forfatter Skrevet Mai 11, 2009 bortsett fra at bunnpluggen knakk ,så gikk det greit. Ok, da trenger man litt mer verktøy enn jeg påstår i første post
Rayb Skrevet Juli 30, 2009 Forfatter Skrevet Juli 30, 2009 Hei, ville bare legge til hvordan man tilbakestiller service telleren eller hva jeg skal kalle den! Helt kanon Sindre!
PingleBimmer Skrevet August 1, 2009 Skrevet August 1, 2009 Genialt!!! Jeg irriterer meg grønn over at bilen maser om service, når den faktisk har fått litt kos
Panda Skrevet Mai 23, 2011 Skrevet Mai 23, 2011 Hvor ofte bør oljen byttes? Har kjørt 700 mil siden sist jeg byttet olje og oljefilter.
bjalle Skrevet Mai 23, 2011 Skrevet Mai 23, 2011 Hvor ofte bør oljen byttes? Har kjørt 700 mil siden sist jeg byttet olje og oljefilter. Du kan fint kjøre 700 mil til før du skifter,1500 mil er normalt,og man må ikke ha den dyreste castrol olja,finnes flere fullsynteiske oljer som er billigere og like bra til e46.
mudbug Skrevet Mai 23, 2011 Skrevet Mai 23, 2011 Hvor ofte bør oljen byttes? Har kjørt 700 mil siden sist jeg byttet olje og oljefilter. Du kan fint kjøre 700 mil til før du skifter,1500 mil er normalt,og man må ikke ha den dyreste castrol olja,finnes flere fullsynteiske oljer som er billigere og like bra til e46. Jeg skiftet oljen ved 12500 km og brukte Castrol SLX 5-30W. Det er dyrere med LL04 som er for nye bilene.
Tore Kn Skrevet Mai 25, 2011 Skrevet Mai 25, 2011 Hvor ofte bør oljen byttes? Har kjørt 700 mil siden sist jeg byttet olje og oljefilter. Du kan fint kjøre 700 mil til før du skifter,1500 mil er normalt,og man må ikke ha den dyreste castrol olja,finnes flere fullsynteiske oljer som er billigere og like bra til e46. Kaster meg litt inn oljediskusjonen Så vidt jeg har funnet ut står tallene etter BMW LL spesifikasjonen for hvilket år den ble laget. Dvs LL-01 kom i 2001 og LL-04 da i 2004. Forskjellen mellom disse er at LL-04 tar hensyn til diesel motorer med partikkelfilter. Slik jeg skjønner det da er at har man bensinmotor kan man fint kjøre på LL-01 spesifisert olje. Ser at Felleskjøpet selger helsyntetisk olje 4ltr for 365kr som oppfyller bl.a BMW LL-01. Det bør da være trygt å kjøre med denne Glimrende DIY.
