Frode_E30 Skrevet April 18, 2009 Skrevet April 18, 2009 Må lage ny større retur i originaltanken på min e30. Hvordan skal man gå frem for å unngå at det antenner? Tanken er nesten tom. Hullet skal være på oversiden.
KalMar Skrevet April 18, 2009 Skrevet April 18, 2009 er nesten være når tanken er tom.. for da er det så mye gass i tanken... det er nok en farlig opperasjon, er kansje en fordel å ta ned tanken å tøme den heilt spylle vann inne... hør med noen gamle gamle mekkanikere, de har ofte mange gode ideer !! nei er vanskelig å si.. lykke til da !! å tenk 2 ganger før du gjør ting !!!
Sir Hofstad Skrevet April 18, 2009 Skrevet April 18, 2009 Bedre med full tank, eller en med vann. Bensindamp antenner lett, men tvilsomt av forsiktig borring med kjøling.
LarsH Skrevet April 18, 2009 Skrevet April 18, 2009 har hørt at du skal fylle den helt full med vann, men burde kanskje sjekke dette et sted der dem driver med dette
Bjørn 320 Skrevet April 18, 2009 Skrevet April 18, 2009 Er det plast- eller ståltank? I tilfelle plast ser eg ikkje heilt at det kan antenne, men med stål er det nok verre. Og som nevnt her, nesten tom tank er det verste, pga. at det er bensindampen som er mest lettantenneleg...
Bimmerlars Skrevet April 18, 2009 Skrevet April 18, 2009 Bensindamp smeller av en liten gnist. Hadde nok tatt den ned og skylt den godt med vann først. Skumle greier.
Deep Dish Skrevet April 18, 2009 Skrevet April 18, 2009 Bruk rikelig med olje, 5-56, WD-40 e.l. og spray på mens du borrer, kjøler ned og gjør slik at det ikke blir så stor friksjon som igjen hindrer varme/gnist....
Simpel Skrevet April 18, 2009 Skrevet April 18, 2009 Hvor skal du bore på tanken, høyt oppe eller lavt nede? Det viktigste er at det ikke begynner å fosse ut når du slår gjennom, da har du masse søl som lett tar fyr. Ville ikke vært bekymret for at det skal smelle inne i tanken. Den vil være så full av bensindamp (mettet, for lite oksygen) at det ikke kan brenne eller eksplodere. Bensin har et ganske smalt eksplosjonsområde, for spesielt interesserte: http://en.wikipedia.org/wiki/Lower_explosion_limit Du kan prøve å fylle en flaske halvfull med bensin og slippe en brennende fyrstikk nedi. Det vil skje ingenting, bare et lite blaff helt i toppen. Dette er fordi i toppen av flaska er det et lite område med tilstrekkelig oksygen og tilstrekkelig bensin til at det kan brenne.
Haug530D Skrevet April 19, 2009 Skrevet April 19, 2009 Hehe minner om når jeg skulle skjære av bensinrørene på E34'n jeg hadde tidligere, du kan si jeg var nærvøs ja, har aldri skjært så forsiktig med baufil i hele mitt liv, men det gikk nå greitt.
Simpel Skrevet April 19, 2009 Skrevet April 19, 2009 Ja, var ikke noe koselig det bensinrørgreiene... Måtte kappe de med over halvfull tank så det begynte å renne bra. Gjelder å ikke fomle for mye da, hehe.
