kanskje sjekke over de spissings papirene?
kanskje sporer det hvis du har noen feite framhjul(da ville det vel gått alle veier)
har du sett over alle foringer i forstilling?kan være at noe er slitt?
Fikk ikke noe papirer han brukte bare en stang han kunne justere ut og inn
og satt den forran på felgen så satte han den bak og justerte på styrearmer til de var like forran og bak på felgen,har byttet det meste i forstillingen :?
det hørtes ut som litt tvilsom justering når vi faktisk er i 2009. Det som er vanlig er å bruke nå for tia er utstyr som er koblet til en pc sånn at du får ut et målebrev der alle hjulvinklene står...
da annbefaller jeg en 4hjuls kontroll på et verksted som ikke har utstyr fra før krigen.feilen er nok der. den stanga kan bare sjekke spissisng ikke caster camber.(hvertfall ikke bra nok) håper det ordner seg med dette 8)
Hørtes ut som en nokså gammeldags og unøyaktig måling.
Men viss vi går utifra at hjulvinklene dine er ok,kan bilen fortsatt dra til siden pga dekka er litt skeivslitte fra før. Skifter du høgre med venstre forhjul vil du ofte merke forskjell..
eller slenger bakhjula fram :lol: tror no jeg ville tatt en 4 hjuls kontroll her assa..da er du på den sikre siden.
Ja det var eg jo enig i det.
Ville bare fram til at sjøl etter skikkelig innstilling av hjulvinkler kan en risikere at bilen går skeivt/drar til ene siden,da hjula kan være slitt slik at dette skjer. Har opplevd det mangen ganger.
Vært hos Grøftekaten Auto eller? Justering med sånn stang finnes ikke nøyaktig.
Hadde ikke betalt for firehjulskontroll hvis verkstedet ikke har nye typen apparat med speil... Fins mye håpløst utstyr på "vi tar alle merker"-verksteder...
Må selvfølgelig sjekke etter slakk og ha hjul som ikke er skeivslitt og med riktig lufttrykk hvis ikke blir det feil...
