Olelink Skrevet April 26, 2009 Share Skrevet April 26, 2009 Har lett en del både her på forumet og andre forum/diy sider. Men finner ikke noe svar på problemet mitt. I annledning montering av senkesett på 520'n min så støtte jeg på ett bitte lite problem Jeg får ikke støtdemperen løs fra bærearmen. Har prøvd med varme, CRC, endeledds gaffel og slag osv men den senter hylsa på det nedre støtdemper lagret nekter å komme ut av bærebroa. Har forsøkt begge sider nå uten hell Noen som har plagdes med det samme og som har løsningen på dette? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Arild G. Skrevet April 26, 2009 Share Skrevet April 26, 2009 har plagdes med det samme en gang. jeg brukte en to-armet avdrager for å få de av. drog nesten ut gummiforinga på ene demperen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JTS77 Skrevet April 26, 2009 Share Skrevet April 26, 2009 Bruk mye varme og stor slegge. Skal gå av da Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GeirAndre Skrevet April 26, 2009 Share Skrevet April 26, 2009 sveise på pipe.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
S.Arnesen Skrevet April 26, 2009 Share Skrevet April 26, 2009 sveise på pipe.. Sveise på pipe? ? Hvordan skal en pipe klare å få presset ut en metal bit som sitter fast inni bærearmen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GeirAndre Skrevet April 26, 2009 Share Skrevet April 26, 2009 sveise på pipe.. Sveise på pipe? ? Hvordan skal en pipe klare å få presset ut en metal bit som sitter fast inni bærearmen? hmmm.. husker ikke åssen støtdemperen er montert :/ er støtdemperen festet på en hylse på bærebroen? men siden dette har satt seg så vil den ikke løsne? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Olelink Skrevet April 26, 2009 Forfatter Share Skrevet April 26, 2009 Takk for tips Kan kanskje gå om man sveiser på en pipe ja, så man får vridd hylsa løs. Håpet på å berge demperne Her er ett bilde av hvordan demperen med hylsa som er trekt ut av bærearmen ser ut; http://www.nmia.com/~dgnrg/sr-bot1.jpg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GeirAndre Skrevet April 26, 2009 Share Skrevet April 26, 2009 Takk for tips Kan kanskje gå om man sveiser på en pipe ja, så man får vridd hylsa løs. Håpet på å berge demperne Her er ett bilde av hvordan demperen med hylsa som er trekt ut av bærearmen ser ut; http://www.nmia.com/~dgnrg/sr-bot1.jpg jupp.. er samme som på e23 min.. sveisa ikke på pipe, men en bolt som passet inn i hylsa, så fikk jeg vridd på det så den løsna.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Skrevet April 26, 2009 Share Skrevet April 26, 2009 Er vel bare å kjøre på med vold og vaselin. Hadde nede demperene på 540'en min her i uka. Satte eit trestykke inn mot demperen og slo på denne, og etter noen kraftige slag løsnet den. Hadde på en del crc underveis også. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GeirAndre Skrevet April 26, 2009 Share Skrevet April 26, 2009 Er vel bare å kjøre på med vold og vaselin.Hadde nede demperene på 540'en min her i uka. Satte eit trestykke inn mot demperen og slo på denne, og etter noen kraftige slag løsnet den. Hadde på en del crc underveis også. jupp men crc kommer ikke til 3cm inn i bærebrua.. og skal man ha ut demperen hel så er det ikke så fornuftig å slå på den:P Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Skrevet April 26, 2009 Share Skrevet April 26, 2009 nei sant nok, men litt etter litt så flytter den jo på seg. Fikk vertfall ned mine heile, og de er på plass igjen nå, like gode som før;o) Men for all del, sikkert ikkje beste måten som finnes... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Olelink Skrevet April 27, 2009 Forfatter Share Skrevet April 27, 2009 Mulig det bare får vente litt så får jeg investere i nye dempere Er jo ikke all verden for bilstein b8 sprint. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Luftwaffel Skrevet April 27, 2009 Share Skrevet April 27, 2009 Tips: Comma Frost Bite. En komprimert rustløser som kjøler det du spruter på ned til 50 eller 80 minus(husker ikke), den har hjulpet meg mer enn en gang, for å si det sånn. Oljen trekker mye bedre inn i sprekker når demperen feks kjøles, og trekker seg sammen. Du får den hos Bilextra/CDCardic. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Olelink Skrevet April 27, 2009 Forfatter Share Skrevet April 27, 2009 Tips: Comma Frost Bite.En komprimert rustløser som kjøler det du spruter på ned til 50 eller 80 minus(husker ikke), den har hjulpet meg mer enn en gang, for å si det sånn. Oljen trekker mye bedre inn i sprekker når demperen feks kjøles, og trekker seg sammen. Du får den hos Bilextra/CDCardic. Se der ja, det hadde kanskje vært noe, kunne fått krympa sammen hylsa litt sånn at CRC osv hadde trengt litt lengre inn Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Luftwaffel Skrevet April 27, 2009 Share Skrevet April 27, 2009 Ja, det som er greit med frost bite, smøremiddel og frost i ett. Forøvrig kan jeg foreslå liten slegge, og slå demperen i rundinger, og ikke bare ut av hullet. Gjerne etter nedkjøling. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
