Hvordan merker man defekte støtdempere ?
Hvis du har den demontert og drar og presser så kjenner du det nok ja, er det gassdemper skal den gå opp selv når du har presset den ned, skal også være lik motstand opp som ned, andre ting som kjennetegner defekte dempere er jo lekkasje.
NEI! Har allerede kjøpt det aka KW v2, også sitter det gule koni bak.
Også har jeg justert dempera bak helt likt nå, også virker det som den ene går litt lettere enn den andre, både inn og ut.
Og hvis jeg drar ut den letteste helt og skal dytte den sammen igjen, så går den 2-3cm uten at det er noen motstand før den liksom tar tak igjen.
Men nå skal det sies at settet er splitter nytt, og det er kanskje greit å få det på bilen uansett. Man merker vel hvis ting ikke er som de skal ?
