Svak dunkelyd 328 e46
kommer en svak dunke lyd en eller anna plass foran i bilen når den står på tomgang. kan bare høre det når det er helt stille og jeg kan kun høre det når jeg sitter i bilen.
vanskelig å forklare dette, men håper noen kan hjelpe litt ut fra dette.
tips?
jeg også har en svak Urytmisk klunkelyd ( som såvidt kjennes i rattet) på tomgang..syns det kommer fra venstre siden av bilen (førersiden)..merkelig..?
Hvis det er samme som E36 så er det vel bare en ventil i sirkulasjonen til varmeapparatet som lager den klunkelyden, uten at noe er galt. Mener å huske at jeg har lest det iallefall, og jeg har hatt samme lyden i mine E36-er.
skal sies at jeg går hele tiden tom for frostveske...enda det ikke er noen lekkasje under bilen...noen som vet om det henger sammen med det OG hva som er problemet til dette problemet?
Ein eller anna plass blir kjølevæska av! Og viss du ikkje ser noko lekkasje, er det fare for lekkajse i toppakning. Skru av lokket til oljepåfylling, viss det er kvit/gul gugge under der så er det nok fare på ferde...
når jeg bremser så kan det høres som det er noe væske som skvalper bak dasjbordet mitt. fant det ut akkurat nå. kan dette være noe sammenheng?
Nei, har vært sånn lenge og hofstad skiftet olje på bilen for ca 1000km siden..og da vvar det ikke noe tegn på noe slikt...
Er det ingen lekkasje utvendig som du sier så er toppakningen defekt
og her begynner vi igjenn..
