Hvor er hjernen/Styring til DomeLight? E39
Overskriften sier sitt. Har vært under rattet og kikket men finner ikke noe.
Det jeg trenger er styringa til domelight eller en kabel som er lett tilgjengelig som går til en av lysta. Evt annen +kabel som trigger (gir 12v) når kupelyset går på.
Skal bruke dette til å tenne angleeyes. DIY som er ute på nett er for E36 og er langt fra lik en E39 fant jeg ut av :)
kom og finn dørlåsbryteren min da :)
Tenkte på det, men enten er jeg blind eller så er det en magnetbryter
Jeg tror dørlåsbrytern sitter i den bøylen til låsen, men det er jo en klønete måte å gjøre det på uansett. Ikke vet jeg hvor, men det Må jo finnes noen steder som er lettere tiljengelige...
Helgeb - det er ikke noe problem, har kjøpt inn sperredioder og alt som skal til å få fadeout på park. Kommer DIY når alt er på plass.
Jeg har i allefall målt over de flete kabler jeg kom til under rattet og ingen trigga på domelight. Vurderte å gå inn i døra men det blir for dumt...
Hvis den eneste måten å få det til på, er ved å gå via døren, så må du jo gjøre det :)
Evt. så kan du ta ned a-stolpedekselet, ledningene til takbelysningen går vel der.. Du kan jo skjøte deg inn der :)
Løft opp teppet foran pasasjersete, der finner du ett koblings stykke i gulvet somm har røde ledninger med blå stripe, dette er koblingspungtet til interiør lysene. der kan du koble deg inn. se bildet x10148
Det er lettest å koble seg inn på ledningene fra lysmodulen til angel eye. Ledning fra pin 18 GR/GN i den store sorte kontakta er til venstre side og fra pin 3 GR/BL i den lille sorte kontakta er til høyre side. Disse ledningene må klyppes du må bruke sperrediode mot lysmodul og interiør lys.
Takk tomerikk!
Sender deg PM ang bildet, kunne vært fint å fått det større.
Skal se på dette ila helga, er litt mye som skjer i morra kan man si :D
