E39 -97 modell Airbag lampe lyser.
I går så starta jeg bilen og skulle reise fra jobb, da lyste airbag lampa fast og har gjort det siden.
Har søkt i forumet og sett at 3-serier har noe greier under passasjersetet.
Er det samme på min? Kan ledninger etc. falle ut under passasjer setet?
Forskjell fra andre dager på jobb, så hadde jeg i går med meg en kollega som satt i passasjer setet :D
Noen enkle ting jeg kan sjekke selv før evt. resett på verksted?
er en kontakt under setet ja. som e dårlig kontakt.. man må vist bytte den kontakten... Hadde slikt på min å når eg kjøpte den. men forje eier fikk bytta den kontakten før jeg overtok,., koster ikke så mye å få det gjort
Det kan også være "passasjerføler matta" som har tatt kvelden. Denne koster ca 1000 og for å bytte den må du ut med setet og plukke av setetrekket...
Men for å være sikker på hva som er grunnen må du få tatt en diagnose...
Ok, Men det skader ikke å se under der i alle fall..:)
Interiøret mitt er ganske slitt, så jeg skulle egentlig byttet fremsetene.
Da er vel den passasjerfølermatta med de evt. setene?
Jepp det er den...
Husk at du må nullstille airbaglampa også når du har fiksa en eventuel feil, eller slukker den ikke. Er bare å koble av batteriet ca. 30min
Er dette også en grei jobb på skinnsete ?
Lampa mi lyser også rødt og fint.
Etter nullstilling er lampen slukket inntil noen setter seg i pasasjersete, så kontakten er vel ikke mitt tilfelle.
Jepp det er den...
funker ikke med batteri reset på airbaglampa.
