fjærne innhold i katalysatoren lettest mulig?
hvordan gjør jeg det på bmw e36 320? sia det er så mye bøyer på rør rundt, funker det vel ikke selv om man skrur det ned og får det ut?
Kapp langs kanten, brett ned, ta ut innmaten og sveis igjen...
Men hvorfor vil du ta ut innmaten? Få mer effekt?
Blir utrolig stygg og hul lyd av det. Butt heller ut med et rør :wink:
Det beste er å sveise en erstatning til katalysatoren, dermed gjør du det mye lettere på en Pkk eller når du angrer som en idiot på at du tok den bort siden det ikke utgjorde noe..
Du får mer bråk, og en uakseptabel avgass, så ta vare på den om du bytter den ut, sånn at du kan sette den på plass når du finner ut at det ikke var verdt det :P
grunnen er at jeg frykter den er tett.. henviser til denne tråden: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=114422
å tenkte og gjør det billig, men skal inn til visning på bilen, men etter jeg vart stoppa så stoppa bilen to dager etterpå:P
men blir det beste og kjøpe nytt da? faen å.. noen som har brukt?!
Hei!
nå begynner jo e36en å bli noen år så du burde jo kunne få tak i noe brukt eller på hogginga som kan brukes!
Mvh
-GV-
Hei!
Mvh
-GV-
Jess, massevis av 36ere som står og forfaller på bilopphuggerier rundt omkring..
OM det i det hele tatt er problemet da...
Jeg setter pengene mine på en føler et sted som er sensitiv for varme. Uten å kunne gi noe bedre svar.
Kanskje det ikke hadde vært så dumt med en diagnose..
kam, veiv og lambdasone sensor er byttet.. og bilen skal starte og gå uten lambda, og uten kam sensor.. veiv sensoren har bare vært med på en kjøretur, helt ny.. og den ser fin ut!
diagnose vart tatt, da bilen kutter på 4000rpm.. der fikk jeg opp melding 501 02 sensor elns..
de på versktedet mente det var lambdasonde, jeg målte den og ledningsnettet og begge deler skal funke.
søkte på nettet og hørte med litt folk og kom fram til at feilmeldinga var veiv eller kam sensor, så det er byttet, men ikke fått slettet feilmeldingene. og får ikke bilen på verksted nå, når den ikke går:P
Hvis det er så drøyt at den ikke starter så burde du jo være en grei sak å bare løsne eksosen forann catten og prøve å starte da...
nå har jeg akkurat prøvd og koble av eksosanlegg før katalysatoren.. hjalp det? nei.. den starter fortsatt ikke:(
men så så jeg veiv sensoren, som jeg byttet, skal den ligge helt inntil det hjulet? eller ikke? min ligger ca 4mm unna..
