jojr Skrevet Mai 21, 2009 Skrevet Mai 21, 2009 Litt usikker på hva det innebærer annet en at det er justeringsmuligheter, fint å vite i og med det er mange som prater om det, greit å kunne si annet en ok og ja og aha
oddis Skrevet Mai 21, 2009 Skrevet Mai 21, 2009 Veldig basic, i ABC språk: Datasprut er egentlig et helnorskt uttrykk for Engine Management System. Det er et system som du kan styre motor med. Du styrer dette via et program på PCn (software) som er koblet til datasprutet's ECU (hardware) og elnett (som er koblet til motoren). Du har enorme justeringsmuligheter på hvordan du vil sette opp motoren. Du kan også enkelt se hvordan motoren oppfører seg, og det er enkelt å detektere om det er noe alvorlig galt. Men man skal vite hva man driver med når man justerer. En av de fine tingene er at man kan sette opp motoren (nesten) som man vil, til forskjellige anledninger. Det er litt forskjellige sprut tilgjengelig, noen er veldig elementære, og noen er veldig avanserte. Kan fint bruke datasprutet på annet enn selve motoren.
///FredriK.S Skrevet Mai 21, 2009 Skrevet Mai 21, 2009 Og dette kan man bruke på alle modeller/motorer? Passer vel best til turbomotorer/diesel?
jojr Skrevet Mai 21, 2009 Forfatter Skrevet Mai 21, 2009 Takk for info, Når du sier sette opp motor, så er det hva man justerer? bensi, luft, turbo og lignende eller? Som du skjønner skal neppe jeg begynne å installere noe på bilen min, men artig å vite hva folk snakker om
Øyvind L. Skrevet Mai 21, 2009 Skrevet Mai 21, 2009 Datasprut er egentlig ikke en komplett motorstyring, men et system som kun påvirker bensinstyringen og ikke gjør noe med tenningen. MEN folk mener nok en komplett motorstyring når de sier datasprut.
