HASTER Nøkkel låst i bilen
Nøkklen ligger inni bilen sammen med katten min er det noe lur måte jeg kan få låst opp på uten og knuse vinduet?
Katta tråkket på nøkklen og dermed låste den seg :cry:
finn deg en stålwire.. litt stiv en.. lage en liten bøy på den. Stikk den ned mellom ruten og "flappen" på utsiden. ca, rett over håndtaket. prøv å få lirket opp knotten på innsiden da..
ta et sånn flatbånd, sånn som pakker er stripset med, ta litt gaffatape midt på flatbåndet, brett det på midten, midt på flatbåndet, stikk inn bretten og lirk den over knotten. Så strammer du til som faen og drar til deg og litt oppover, fra bakkant av døren.
Skal du lirke med stålvaier må du legge den nede ved B stolpen da staget går fra låsen og ned til låskassen. Jeg vil anbefale å lag en krok på vaieren, legge den noen cm foran, så presser du vaieren mot låskassa og drar opp.
Ellers har jeg tidligere tatt en stålvire og laget en løkke som passer rundt låsknotten på dørtrekket, så bøyd fram toppen av døra ved taket, presset inn stålvaieren der, lagt den over knotten, så dratt resten av vaieren ned langs ruta for å få bedre vinkel, dra til siden og dra knotten opp.
