Argh! Fikk problemer med takluka ista. Når den står i vippet posisjon går det ikke an å lukke den med mindre man drar bryteren til seg - og da åpner hele luka seg. Når jeg da prøver å kjøre den inn går den inn og ut igjen med en åpning på 10cm. Hva kan være galt? Glassluke, 98 mod.
Har du koblet av batteriet eller noe slikt rett før dette problemet oppsto?
Prøv å resette soltaket. Dette gjør du ved å skru på tenningen, og trykke inn soltak-bryteren (som når du skal ha det opp i bakkant), i ca 20 sek. Lurer på om det står 17sek i manualen. Da skal soltaket resettes, og neste gang du trykker på knappen skal det fungere som normalt.
Tipset til semmern fungerte aldeles utmerket. Etter å ha holdt taklukeknappen inne (med nøkkel i posisjon 1) i ca 15 sekunder hørte jeg en klikkelyd som tydet på at luka ble resettet. Nå fungerer den topp. En stor takk til semmern! :D
Fett, det var bra! Alltid digg når problemer har en enkel løsning. Det går som regel ikke lang tid før man kjenner tusenlappene begynne å klø i lommen når sånne ting skjer ;)
Bare hyggelig :)
