Hvordan teste om lambda funker..? ohme/måle med multimeter??
Låner denne.
Hvilket utslag vill en gåen lambda gi?
Har to stk på min eg har fått opp på diagnose at den ene er gåen.
med motor igang, mål på de to med ulik farge , stikk deg inn på ledningene nær lambdaen. Er den gåen vil du ha konstant spenning hele tiden på varm motor. ca 0,43 volt hadde jeg hvertfall. men er det m3 er det kanskje titan, og da vet jeg ikke
Mener jeg ikke fikk noe tallverdi på den som var def her når jeg målte med multimeter..
Låner tråden din litt jeg AlXz. Skal prøve å koble ut lambda, men hvor sitter kontakten på andre siden av ledningen? :? Er det den som sitter i girkassa?
Den kontakta skal sitte ca ved høyre dempertårn, og litt ned ca. Den skrur du lett av, og hvis bilen endrer gange/fjusker osv, så er den nok død. Enkelt:)
Sett fra førersetet eller forran bilen? Må ta en titt på denne :D
På min e30, så er lambda kontakten på passasjersiden. Dette synes jeg jeg husker at gjelder på e36 også. Så er antakelig samme greia. hva slags motor har du? m43? Uansett, så er det bare å sette bilen på bukker, legge seg under, og finne lambdaen på eksosen, før katalysatoren, og følge ledningen til du finner kontakta:)
Er M43B18 motor ja. Må ta en nærmere titt på det.. Når jeg var under dere forrige gang gikk ledningen fra lambda opp til toppen av girkassa, synes det var litt merkelig hvis den skal ligge på høyre side :?
sier ikke at den ligger der den gjør på min.. synes det er rart om den går inn i kassa:p men se etter da vel:)
En defekt lamda sonde regulerer ikke.
Viss du har tilgang til eg diagnose verktøy.
Så plugger du bare i det, lar bilen gå..
Finn ut hvor verdiene for lamda sonde er å se om den regulerer fra 0.01-1 volt...
  • 5 months later...
Hei.
Du kan ohme de to hvite ledningene.
Skal variere fra 0-16 ohm ettersomden blir varmere :)
Spenningen skal da ligge mellom 0.01-1V
Fikk 22ohm på begge mine når jeg målte og de lå i romtemp??
http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=1&t=67887&hilit=Tekniske+linker&start=90
Last ned en av BMW AG verkstedshåndbøker, står det rimelig klart hvordan det gjøres.
Evt kan jeg legge ut en grei anvisning.
Fant bare denne jeg og http://pdftown.com/PDF-BMW-3-Series-E36 ... anual.html her må jeg ha et passord?
