Skulle nettopp ut å sjekke opp dekket høyre bak fordi det ser ut som det lekker. Satt meg inn og fikk ikke start :shock: . Bilen bare knepper flere ganger uten noe tenning. Hva skjer?
  • 1 month later...
Ny nedtur! Byttet batteri, og alt var ok til i dag. Starter ikke, bare knepping. Batteriet må lades i følge indikator. Naboen (pensjonert mekaniker) målte om den stjeler strøm, men nei. Betyr dette verksted?
Husker at eg hadde noko problem med det ein gong for lenge sida. Meine det var start motoren eller noko som tappet batteriet. Byttet først dynamoen men det funket ikkje - så byttet eg start motoren og vips så var problemet vekke. Merklegeste problemet eg har hatt ever.
Var på verksted og de fant ikke feilen siden den kommer og går. (periodisk utlading) Er det vanlig at man kan skru på radioen når nøklene ikkke står i. Lysene foran og bak (angel eyes) kommer også på om jeg vrir på blinkers. Skal det gjøre det?
Ja,radioen skal kunne slås på uten nøkkel i. Og om du setter på blinklys uten tenning kommer parklys på den sida du blinker til på. Det er ikke lys i bagasjerom eller lignende som står på da? Vanskelig med slike periodiske feil gitt...
