jepp så fort jeg kommer meg hjem fra havet.. bilen står faktisk på aure for tiden på nordmøre. og du mener jeg er fra sunndalsøra. trur jeg har sett tråden på den nydelige e30 cabben din før..med masse buske bilder og greir:P:P
  • Svar 56
Blir bra det her, Mtech med 2delt lakk blir noe nytt ihvertfall.
Syns du skal ta vekk disse øyelokk og kjøpe noen tynnere.
Bare peis på med bilder underveis ;)
Tror jeg ville gått for en dyp farge, endten en mørk mørk blå farge, eller grønn. Kanskje hvit eller svart ;) litt vanskelig egentlig, men gå for noe mørkt :)
Blir lakkering igjen her eller ? HAr ikke tatt det med meg.
Da syns jeg du burde gå for Hvit farge med svart tak med en klar skille. Svarte liste og sånt. Gul film på lyktene og tåkelys så blir det rått kan jeg tenke meg, hadde passa bra med felgene dine også :P
etter mye tenking og lite soving måtte ei ringe gs bildeler for og endre bredde på dekka mine...går ikke med 235/40/18 med den senken ei skal ha..uten valsing. endra til 225/40/18:)
har skjønt at det er problem med mange e36 med varme. alt funker som det skal..kan det vere tett varmeregister?
Blir bilen normalt varm? Min ville ikke bli varm og fikk da ikke no serlig varmluft inn i coupe'n, bytta termostaten så var alt ok:p
Ka felga du ska ha bak da? jeg har 245/35 på 18" felga bak og det funka bra, senka den bra bak og det subber ikke. det er på 9,5 brei felg. framme har jeg 8,5x18 på 225/40 , der hadde det subba med 235 hvis jeg hadde hatt det.
nei det blir 8 framme og bake.. og 225/40/18 framme og bak holde det... litt digg med 80 mm kant bake og 60 mm kant framme;) bruke spacera tenkte jeg for og få det ut litt eventuelt
Er varmeregulatoren veldig lett og vri på?? Har det samme problemet i min.. Og grunnen var at varmeregulatoren hadde hoppet av spora sine :)
