Måtte slepes fra ikea til melhus
ta av slangen på fuelrailen og kjør rundt starteren, se om det spruter da. Og prøv også å kjøre 12 volt rett inn på pumpa under baksetet. Se om den går da.
  • Svar 56
  • Visninger 3k
pumpa mener du? Den med tykkest ledning. Husker ikke hvilken.. Du ser på den andre siden så er det en kontakt der også som har samme farge som på motsatt side, det er til målerene. Så tar du den kontakten på andre siden som har annen farge enn de to...dårlig forklart men.. skjønner?
Pumpa skal gå når du slår på tenninga i 3 sek eller noe for og bygge opp trykk. Har du ikke trykk i systemet når du tar av slangene funker ikke pumpa.
Har du faktisk satt 12volt direkte på pumpa?
http://nettbutikk.gsbildeler.no/openImage.php3?imgPath=bilder/10150.gif
Den til venstre er pumpe greia. Den tykkeste er vel 8mm og der bensin skal komme ut..
Har du sjekket bensinpumpe relè'et? (og selvfølgelig sikkringen, "Kraftstoff pumpen" er vel det tyske navnet)
Om pumpa ikke får strøm så er det ikke så mye som kan være galt egentlig, relè'et får styresignal fra motorhjernen og driftsstrømen kommer direkte fra sikkringsboksen. Men som nevnt tidligere her så må man nesten kjøre starteren for å være sikker på at pumpa faktisk skal ha strøm.
Her er ett par punkter du kan sjekke ut:
* Sikkringen.
* Relè'et.
* Ledningsbrudd/ukontakt, dette må man nesten måle seg fram til.
Om du spør J.Hofstad har han nok ledningsskjema til din bil.
* Gir DME signal ut (Motorhjernen).
Da har vi sjekket ut med 12 volt rett til pumpa, det gidde ikke noe forandring... men målte å kontakten som går inn til pumpa, der kom det ikke noe strøm når vi hadde tenninga på:S
