Begynner å bli bekymret her...
xracer
BMW'en min skal ha Pentosin CHF 7.1 på servosystemet altså ikke CHF 11..som er vanlig på biler av nyere årgang. CHF 11 kan ikke benyttes og det er ihvertfall 2 grunner til dette. 1. Blanding av forskjellinge type servo olje er ikke bra. 2. CHF 11 har ikke de nødvendige smøre egenskapene/tilsettingene som er nødvendig for eldre servosystemer. Går muligens å "flushe" gjennomsystemet skikkelig og bruke ATF. Er ATF lurt å bruke på et system for Pentosin? Problemet med ny olje er vel om pakningene på de eldre bilene tåler dette mhp. lekkasje etter bytte?
Har søkt etter CHF 7.1 og finner svært lite om dette i norge. Noen som vet om BMW forhandlerene har denne Pentosinoljen på lager? Lurer også på om det er lovlig å kjøpe slik olje fra utlandetog ta dette inn uten tollrestriksjoner?
Her er litt info som bla. forklarer at ATF ikke er kompatibelt med Pentosin
http://www.ntmba.org/index.php?name=For ... pic&t=4296
Sjekk med en BMW forhandler, de bør ha den, BMW Teile Nr: 81 22 9 407 549. Om de ikke har, kan den Kjøpes hos Audi forhandleren, Audi factory fluid part number G 002 000.
Takker tomerikk for info! skal sjekke opp dette.
Jeg så du vurderte å flushe og bruke atf olje, dette er det dårligste alternativ (må ikke brukes om du har nivåregulering). Den olja som ligger nærmest CHF 7.1 i spesifikasjoner er LHM (citroen) som og er lett å få tak i. CHF 11 kan og brukes. Skifter du type må systemet flushes.
