Skiftet topppakning, Oppstart e30 325/327 TURBO
Hmm, m20 blir fort varm med org kjoling. Ikke uvanlig at det "koker" om du tar av lokket paa ekspansjonstanken v varm motor. Blir den veldig fort varm? Om vi snakker skikkelig trykk kan det vere at kompresjonen lekker ut i kjolesystemet.
Du kan sjekke ved aa se om det bobler i ekspansjonstanken..
Om du har en aapning etter gasspjeld vil du nok faa tomgangsvandring due to falskluft.
Hvor lenge dette vil holde er vanskelig aa si, men med org fuel og tenning bor du nok vere forsiktig..
Lykke til :)
  • 3 weeks later...
Har nå fått gåen toppakning igjen.. Noen som har forslag?
Funket fint et par turer så gikk den igjen :(
Edit:
Ser at det er litt småsprekker i sveisen i kjølekanalene...
var ikke noe tydelig hvor pakningen var smellt, men det var mye vann og olje rundt der med sprekken, så må få trykktestet toppen igjen..
Tipps til hva jeg kan gjøre?
et toppen plan? en tomelfinger regel er vis toppakning er gåen så er det lurt å plane toppen før man setter på igjen..
har du husket å etter trekke? du skal kjøre motoren varm å så skal man etter trekke...
