Knirke/gummi lyd E39
Har fått en irriterende knirke/gummi lyd bak på E39'en. Noen som kan si meg hvilken foring som da er slitt? Har jekket den opp og vært under men er vanskelig å si hvilken. Går ut i fra at det må være en av de på opphenget til broen. Forslag? Skal vist være et kjent problem på bilene men jeg har ikke vært borti det før.
Takker for alle forslag og tips :)
Garantert den delen ja...Hvis du skal ha umiddelbar løsning på problemet så tar du en boks med kjedespray/ wd-40 eller lignende, stikker et lite hul i gummien øverst på foringa ( ikke i bunn for da renner det bare ut igjen) også spruter du foringa drit full!! :wink: Veit de praktiserer dette på bmw-verkstedene da de ofte knirker selv om de er like fine. Min begynte å knirke nå for en stund sida og da hadde det godt 8 mnd sida jeg bytta den :shock: Tok å smurte den opp og da blei det stille gitt :D
aaa...flott, det har jeg prøvd å smøre opp et par ganger men det har ikke hjulpet. Er det en lett sak å bytte? ut med bolten og klemmringen så er det bare å slå/dra den ut?
Skal prøve det med å lage hull, tenkte ikke på det :)
Med det samme vi er i gang. Har også en "rasle" lyd som om et tynt metalldeksel rasler fremme på begge sider når jeg kjører i humper og fartsdumper. Neste som noe er løst. Har hatt det et par-tre år men har enda ikke klart å lokalisere hvor det kommer fra. Skal bytte opphenget til stab staget forran i helgen. Får kikke på det igjen da, men er det noen tips her også?
Her er det garantert sand og småstein som ligger i et lite hulrom mellom bremseskivene og bremseskjoldet ditt forran.
Kjent problemstilling på e39. Lett å utbedre. Av med dekk, av med kalipper, av med skive, løsne de to nederste festene på skjoldet , børst med børste rundtomkring, skyll med rent vann og svakt trykk til det ser rent og pent ut. Skru på plass.
genialt! Brukte en sprøyte med ganske grov nål og sprøytet olje/fett inn i foringen. Og nå er knirkingen er borte :)
Takker for godt tips ///Naitsirk
Like greitt å skifte bremseskjold i samme slengen, mine skjold hadde rustet der hvor skruene satt, så jeg byttet både skjold å de dekslene bakom skjoldene.
Ikke noe vanskelig, må bare av med hjullagrene i tilegg, men man skrur bare av 4 skruer på baksiden så drar man hele greia ut.
Bare Hyggelig du :D
jeg har hatt denne knirke/gummilyden bak i et halvt år nå, men ingen finner feilen. Nylig ble begge disse foringene bak som er nr 2 på bildet byttet, men ingenting hjalp. Så det er ikke garantert at det alltid er den folkens
