Problemer med megasquirt, kutter på 2500omdr
har problemer med at bilen kutter heilt på 2500 omdreinger. bilen går greit på tomgang men begynner å fjuske etteer 1500 å kutter fulstendig på ca2500omdr det blinker ratt på tabbel som viser trigger signale når dette skjer. noen som har noe formeing va d kan vere? har sjekka trigger sensor leverer nokk spenning osv. joringer har eg godt over. har prøvd å forandre tenninga og bensin mengde. men det samme. Så hyl ut om noen som veit noke:)
Er ms2 v3,57 sprutt og e30 turbobil
har litt/lite erfaring med akkurat det der.
skjer det både med og uten last?
kan tenkes det er støy fra vr-sensor f.eks.
har også sett noen som må inn med en motstand på kabelen på de 3.57-korta.
Ta en titt på msextra.com også
skjer uansett. fått den til å gå reint opp til 2500 nå. men kutter momentant. ligger å blinker den "running" lampa vist du går inn på den realtime funksjonen for å sjå på parametera. når den når 2500 ligger den å kutter. uansett ka map/trykk det er kutter den på 2500. turtall sperrra er slått av.
kjører med ms relybord så det er nemnt. ka type motsand? kjører orginal trigger sensor og den står på orginal plasering. så skulle vell ikkje vere nødvendig å forandre på avstanden då?
ja,kjører coil ja.men sjønner ikkje heilt ka en motstand vil hjelpe på då. har jo inhen forstyringa på lavere turtall så kofor ska det komme då liksom. prøvd å koble ut dynamo osv men ingen hjelp i det heller.
Måtte bygge om til 30-1 på min for å få den til å funke greit.
Motronic triggerhjul i kombinasjon med trigger`n jeg brukte gikk ikke bra.
Men det skal sier at min fulgte med til ca 5250rpm da,så begynte den å telle dobbelt,så logging viste 5200-5250-10550-10600(alle tall i rpm)..
kjører skjerma kabel ja. prøvd mye rart no. men ingen ting ser ut til å hjelpe:S noen som trur det hjelper å stille støy skruen(husker ikkje ka det heite:P) inn på sjølve brette.?
har prøvt å justert potmetra ned på kortet no men ingen forskjell. men ser når bilen kutter, slutter en diode å lyse. d14 heiter den. lurer på om den viser trigger signal inn eller tach/gnist ut? prøvd å skifte trigger sensor å forandra avstanden på den men hjelper ikkje noe det heller. Noen som har noen fleire forslag?
