Problemer med megasquirt, kutter på 2500omdr
kan også legge til at eg har kobla på scop når bilen går. å då ser eg at trigger signale begynner å flate ut etter 2000 og blir null signal på 2500.
har du prøvet med motstand?
vil også råde deg igjen til å sjekke msextra.com
lest inn på msextra. må bestille motstand då ej ikkje he fått tak i noke i nær område. alt er prøvd å bytta ut pluggleddninga trigger osv.. skal prøve å koble vekk heile relebrette også det eg synst er litt rart er at når eg måler leddningane frå triggeren når den går er at den er opp i 50 v vekselstraum når den kutter ligger på en 10-15v på tomgang.synst det var en veldig høg spenning vertfall.
