popoval Skrevet Juni 24, 2009 Skrevet Juni 24, 2009 Hei folkens. På søndag så tenkte jeg at jeg skulle være litt flink og vaske motor'n litt. brukte bare noe avfetting og spylte med slange som det ikke var mye trykk på. Det jeg sliter med nå er at motoren går ikke bra på tomgang. den går og "jager" på turtallet og høres nesten ut som den skal stoppe og noen ganger har den stoppet også. når jeg kjører så merker jeg det ikke før jeg tar in clutsh'n og turtallet synker. Noen som har noen gode tips på hva jeg kan ha ødelagt? Takker for hjelpen:)
Niklas Skrevet Juni 24, 2009 Skrevet Juni 24, 2009 Hei folkens.På søndag så tenkte jeg at jeg skulle være litt flink og vaske motor'n litt. brukte bare noe avfetting og spylte med slange som det ikke var mye trykk på. Det jeg sliter med nå er at motoren går ikke bra på tomgang. den går og "jager" på turtallet og høres nesten ut som den skal stoppe og noen ganger har den stoppet også. når jeg kjører så merker jeg det ikke før jeg tar in clutsh'n og turtallet synker. Noen som har noen gode tips på hva jeg kan ha ødelagt? Takker for hjelpen:) Har du opent filter? Altså K&N eller lignende? Kan hende du har fått vatn i innsuget..
popoval Skrevet Juni 24, 2009 Forfatter Skrevet Juni 24, 2009 turtall regulattornkansje Nå er jeg ganske grønn når det kommer til motor men hvis jeg skal tippe så er det den runde boksen som det går ledning til fra tennpluggene? Den er jo helt tett og jeg sjekket at det var helt tørt ved kontaktene.
knut_olestad Skrevet Juni 24, 2009 Skrevet Juni 24, 2009 Dra frem trykklufta og blås rundt plugger og fordeler, om det ennå ikke er som det skal så sjekk for fukt i luftmengemåler. Sjekk også at ikke noen vakumslanger og lignende har løsna under vask.
Bmw_325i_ Skrevet Juni 24, 2009 Skrevet Juni 24, 2009 turtall regulattornkansje Nå er jeg ganske grønn når det kommer til motor men hvis jeg skal tippe så er det den runde boksen som det går ledning til fra tennpluggene? Den er jo helt tett og jeg sjekket at det var helt tørt ved kontaktene. skal til kbg i morra. kunne jo evt tatt en tur hvis du trenger hjelp mvh sondre (ja du veit hvem jeg er) hehe
Gunnar Skrevet Juni 24, 2009 Skrevet Juni 24, 2009 Sjekk begge kontaktene som går inn på innsugsbelgen (røret fra luftfilteret inn mot motoren), de er til LMM og tomgangsregulator. Ta de av og se at de er tørre inni, og plugg de skikkelig på igjen. Verdt et forsøk...
GeirAndre Skrevet Juni 24, 2009 Skrevet Juni 24, 2009 er vanlig med fukt i fordeler etter motorvask.. så ta av fordelerlokk og tennpluggledninger og blås rent..
popoval Skrevet Juni 24, 2009 Forfatter Skrevet Juni 24, 2009 turtall regulattornkansje Nå er jeg ganske grønn når det kommer til motor men hvis jeg skal tippe så er det den runde boksen som det går ledning til fra tennpluggene? Den er jo helt tett og jeg sjekket at det var helt tørt ved kontaktene. skal til kbg i morra. kunne jo evt tatt en tur hvis du trenger hjelp mvh sondre (ja du veit hvem jeg er) hehe har du nr mitt enda? du kunne jo ha ringt når du er i by'n. så skal jeg prøve tinga som har blitt tipset her i mellomtiden..
Bmw_325i_ Skrevet Juni 24, 2009 Skrevet Juni 24, 2009 turtall regulattornkansje Nå er jeg ganske grønn når det kommer til motor men hvis jeg skal tippe så er det den runde boksen som det går ledning til fra tennpluggene? Den er jo helt tett og jeg sjekket at det var helt tørt ved kontaktene. skal til kbg i morra. kunne jo evt tatt en tur hvis du trenger hjelp mvh sondre (ja du veit hvem jeg er) hehe har du nr mitt enda? du kunne jo ha ringt når du er i by'n. så skal jeg prøve tinga som har blitt tipset her i mellomtiden.. sjekka akkurat, dårlig gitt. send meg en pm med nr da så plinger jeg deg når jeg er i byn (15.00tia ca)
Dagga9 Skrevet Juni 25, 2009 Skrevet Juni 25, 2009 Jeg hadde det samme problemet på min 87, 325. Da var det belgen som går fra luftfilterboksen som var sprukket. Og da trekker motoren inn "falsk" luft. Byttet den og alt var ok.
popoval Skrevet Juni 25, 2009 Forfatter Skrevet Juni 25, 2009 Nå er det i orden:) Bmw_325i_ var med å så på den i dag og dumme dumme dumme dumme meg hadde ikke fått satt peilepinnen helt på plass etter at jeg sjekket olje så den dro falsk luft.. *flau* Men men da er det hvertfall i orden:) takk for hjelpen alle og spesielt du Sondre som gadd og stikke innom=)
|Ole| Skrevet Juni 25, 2009 Skrevet Juni 25, 2009 Nå er det i orden:)Bmw_325i_ var med å så på den i dag og dumme dumme dumme dumme meg hadde ikke fått satt peilepinnen helt på plass etter at jeg sjekket olje så den dro falsk luft.. *flau* Men men da er det hvertfall i orden:) takk for hjelpen alle og spesielt du Sondre som gadd og stikke innom=) Er ingenting å vere flau over, sånne ting skjer alle en eller anna gang, til og med den beste kan gjere slikt
popoval Skrevet Juni 25, 2009 Forfatter Skrevet Juni 25, 2009 Nå er det i orden:)Bmw_325i_ var med å så på den i dag og dumme dumme dumme dumme meg hadde ikke fått satt peilepinnen helt på plass etter at jeg sjekket olje så den dro falsk luft.. *flau* Men men da er det hvertfall i orden:) takk for hjelpen alle og spesielt du Sondre som gadd og stikke innom=) Er ingenting å vere flau over, sånne ting skjer alle en eller anna gang, til og med den beste kan gjere slikt Takk for støtten
|Ole| Skrevet Juni 25, 2009 Skrevet Juni 25, 2009 Nå er det i orden:)Bmw_325i_ var med å så på den i dag og dumme dumme dumme dumme meg hadde ikke fått satt peilepinnen helt på plass etter at jeg sjekket olje så den dro falsk luft.. *flau* Men men da er det hvertfall i orden:) takk for hjelpen alle og spesielt du Sondre som gadd og stikke innom=) Er ingenting å vere flau over, sånne ting skjer alle en eller anna gang, til og med den beste kan gjere slikt Takk for støtten Hehe, joda
