Motor går ikke fint etter liten motorvask e30 325i 87"
Hvordan i alle dager kan peilepinnen ha noe å gjøre med falskluft?
Sikker på at det ikke var fukt en eller annen plass som har tørket opp når du har kjørt?
Torfinn
Følg dette tipset til Gunnar.
Sjekk begge kontaktene som går inn på innsugsbelgen (røret fra luftfilteret inn mot motoren), de er til LMM og tomgangsregulator. Ta de av og se at de er tørre inni, og plugg de skikkelig på igjen. Verdt et forsøk...
_________________ Spray litt 5-56 på kontaktene i tillegg. Det gjorde jeg. Gikk som ei klokke etterpå.
Nå er det i orden:)
Bmw_325i_ var med å så på den i dag og dumme dumme dumme dumme meg hadde ikke fått satt peilepinnen helt på plass etter at jeg sjekket olje så den dro falsk luft..
:oops: *flau*
Men men da er det hvertfall i orden:)
takk for hjelpen alle og spesielt du Sondre som gadd og stikke innom=)
bare hyggelig det :) jeg så jo faktisk ikke med en gang at peilepinnen ikke var helt nede. men skjønte jo straks du starta motorn at det hadde med falskluft å gjøre.
kjekt at det bare var en bagatell da :)
Torfinn
nei.. altså denne motoren er ekstremt sensitiv når det gjelder falsk luft. blir jo samme om man åpner oljepåfyllinga på toppdeksel også.. begynner å kødde med en gang.
