E30 350i M5V8 "racerbil" noen som vil kjøpe? SOLGT...
Den motoren gjorde seg oppi motorromet ditt! Synes den var mye finere enn M60'n :P
Skal få viderebringet hjernen til Leif Harald så snart han kommer seg hjem offshore ;-)
det blei flott det ja! M60 er jo moped i forhold...
men svinghjulsføler, fulgte ikke det med? =)
Du har fått alt eg fikk med. Det mangler en slik altså? Eg flytter ut av leiligheten i løpet av uken, om eg finner noe i boden skal eg sende det i posten.
skal lete igjennom engang til jeg =)
  • Svar 995
  • Visninger 107.1k
Du kan bruke en helt vanlig ekstern btr. Normalt så blir det ene innløpet blokkert på disse. Men på din motor så bruker du alle tre. En fram til regulatoren (trykk fra tank) feks vs, den fortsetter ut på feks hs og går videre til fuelrailen. Retur er i bunn på btr. Verre er det ikke :)
om man følger rørene til det T-stykke, så sitter de under dysene da :P og ett annet rør går opp til fuelrail'n
Mulig jeg misforstår deg. Men slik er det på min motor
Det er også mulig :D
er sånn her å, men der dysene er montert, altså på innsuget er det vel, så går det ett rør, under dysene på hver side av "V" og bak til ett tstykke, mulig det bare er no helt annet og at det kun er TUR på bensina
Visst du tenker på gummislangene som møtes i et t-stykke rett innsugsboksen går de inn på en vaacum-rail på hver spjeldhusrekkene og er til vaacum til bremsekraftforsterkeren din. Visst du ikke bruker orginal bensinfiler/regulator må du gjøre som Thunepojk sier med ekstern btr.
aha... da er det nok det vaacum greiene sikkert =)
blir vel ekstern BTR sikkert da
kjente jeg fikk angst for åssen jeg skal løse bensintilførselen jeg nå :P er kanskje ikke så ille allikevel :P
GS Performance
tja, ikke veit jeg, men på bildet på GS er målene tatt med den retningen der opp, samt at det passa best sånn i forhold til andre ting ;)
ikke noe problem med bensinsystemet :) bare å sette ett t-stykke på slangen fra pumpa, og en bort til fuel railen og den andre bort til BTR og retur igjen der...
Orginalt slik.. ;)
Kjøpte inn litt framskjem-pynt :P hahahah
2.5" V-Band til eksos'n
GSP kasseputer
Nytt "treff-telt" 6x3m med 4 vegger inkl. en dør på kortsiden
