Bytte veivaksel sensor e46 m52
Bilen går dårlig til tider og stopper når den er kald.
Har kjøpt inn veivaksel sensor da bmw sjappa trodde den var gåen.
Lurer da på kor dinne ligger?
Noen som kan forklare raskt korleis ej kommer fram
til den og ka som må gjøres?
ja. når jeg har tid. nå skal jeg sove. super dårlig svar fra meg.
MEN! synes det er greit å sjekke litt selv.
Se på delenr på delen du har fått, slå det inn i ETK (f.eks. GS bildeler sin, varesøk), så får du bilde av hvor den står ;)
Skikkelig bra svar må jeg si..
Ta av vifta (links gjenger) og kappa rundt så ser du den nede v veiva, sitter på en brakett ved siden av triggerhjulet (store taggete "skiva" på veiva) len umbrako skrue og litt bikking og den er løs;) så er d bare og følge ledningen;) mulig du må løsne oljefilteret for og komme til kontakten;)
lykke til ;)
Kontakten ligger under innsuget, kronglete å komme til der, jeg løsnet av toppen på oljefilterbeholderen, tok ut filteret å la en fille oppå der, men tror kanskje det er lettere å komme til om du skrur vekk luftfilterboksen.
Neinei... jeg har selv nettopp byttet veivsensor på en M52TU motor i E46.
Veivsensoren sitter montert i bakkant av blokken på førersiden noen cm fra girkassen. Det er kun selve sensoren som skal byttes, så man slipper styret med å trekke ny kabel.
Umbrako og tålmodighet så har du den ute.
Ta ut luftfilterboksen og slangen inn mot innsugsbelgen. Viktigste er å fjerne beskyttelseskappen som sitter rett bak dempertårnet inn mot torpedoveggen. ABS-enheten ligger gjemt bak denne, samt bremsekraft forsterkeren. Denne sitter i kun to klips, men det går en del slanger over den, så det kan bli kronglete å få den ut, men det går :wink: Da får du grei tilgang til veivsensoren.
Ledningen sitter klipset på, og er sikret med en liten stump strips. Stripsen klippes lett over med en avbiter. Du ser det når du kommer så langt. Lykke til :wink:
Håper du har kjøpt OEM (original BMW) veivsensor?!
Edit: Ser at du har M54 motor, uansett, sensoren sitter på samme plass.
